  Querschnitt in Zeichnung Fehlermeldung
Autor Thema:  Querschnitt in Zeichnung Fehlermeldung (226 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich glaube bei mir schlägt Freitag der 13. zu. Ich habe eine Baugruppe mit ca. 15 Teilen. Darin habe ich  Querschnitte erzeugt die in der asm auch sichtbar sind. Wenn ich diese Querschnitte in der Zeichnung darstellen möchte erscheint die Fehlermeldung "Erzeugung des Querschnitts in Ansicht "links_4" auf Blatt 1 abgebrochen". Die Pfeile und die Bezeichnung wird angegeben nur kein Querschnitt ist sichtbar. Wo habe ich denn da das Brett vorm Kopf?? Danke für eure Hilfe.
Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich und ich kann Dir sagen, Du hast kein Brett vorm Kopp sondern einen unsauber definierten Querschnitt. Wenn Du den Querschnitt in der BG anzeigen läßt, kommen da evtl. schon Hinweise, daß Schleifen nicht geschlossen sind? Normalerweise werden diese Querschnittslinien dann rot dargestellt. Wenn das der Fall ist, dann den Querschnitt so umdefinieren, daß alle Schleifen geschlossen sind. Ansonsten verweise ich jetzt mal auf einen Artikel, bei dem ich das gleiche Problem hatte. Vielleicht ist Dir damit auch geholfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004197.shtml
U. Süß
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 13. Feb. 2004 editiert.]
