  Baugruppenbeziehungen mit Wildfire
TFH Technical Services B.V. wird Teil der MAIT Gruppe, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenbeziehungen mit Wildfire (257 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann sich jemand, oder besser gleich mir erklären, warum Baugruppenbeziehungen nach der Umstellung auf Wildfire nicht mehr funktionieren?
Möchte ein Maß einer Komponente in einer Baugruppe mit der Baugruppenbeziehung "dr1:1120=190" verändern. Die Beziehung wird erkannt (beim direkten Editierversuch wird auch auf diese Baugruppenbeziehung hingewiesen), aber die Komponente wird nach wie vor (auch nach dem regenerieren der gesamten Baugruppe) mit dem alten Originalmaß (dr1=140) dargestellt.
es grüßt zelle
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein zweites Mal regeneriert? Ist es dann immer noch so?
In der WF gibts jetzt zwei Beziehungsfenster. Einaml "Ursprünglich" und einmal "Nach dem Regenerieren". Wo steht deine Beziehung drin?
Steht sie in "Nach Regenerieren", wirkt sie sich erst nach dem ersten Regenerieren aus.
Olaf
zelle
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
die Beziehung steht im Fenster "Ursprünglich". Regenerieren nützt leider nichts. Habe einen Call bei der Hotline eröffnet und meine Baugruppe zugemailt. Waren ganz erstaunt und habe noch keine Erklärung erhalten.
Danke für die Unterstützung.
es grüßt zelle
