  Namengebung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Namengebung (467 mal gelesen)
FaTaliTy
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FaTaliTy an!   Senden Sie eine Private Message an FaTaliTy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaTaliTy
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider erst nach dem Zusammenbauen meines Teiles draufgekommen, dass ich die Teile anders benennen muss! Gibt es in ProE eine Möglichkeit die Teile im Nachhinein umzubenennen ohne die ganze Baugruppe neu zusammenzubauen???
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FaTaliTy
Bei geöffneter BG das entsprechende Teil öffnen=> UMBENENNEN =>
und im Anschluss BG wieder abspeichern.
Gruss Armino
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Klar,
Die Bauteile aufrufen und in ProE umbenennen, dann Baugruppe speichern
FaTaliTy
Schüler
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx, das erspart mir sehr viel arbeit!!!!
Goller Manuel
Schüler der PHTL - Lienz
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung die Zeichnungen, der Einzelteile nicht vergessen; Sie müssen auch in Sitzung sein
Alois
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Au weia, jawoll, sehr wichtig, habs vergessen zu erwähnen, ist mir auch schon passiert, und die ganze Sache ging wieder von vorne los.
Gruss Armino
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FaTailiTy,
ist Pro/Intralink vorhanden?
Damit geht's sehr schnell und sehr sicher.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur die Zeichnungen der Einzelteile, auch Baugruppenzeichnungen sollte in Sitzung sein.....sonst kann man die Schraffur nachher neu machen.--> Alle Schraffur die in der Zeichnung geändert wurde.....
Das kann lästig sein....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
