| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Step Datein aus Ideas in ProE (280 mal gelesen)
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat irgendjemand schon Erfahrungen mit dem Einlesen von Step-Dateien aus Ideas in ProE gemacht. Da ich Ideas als System selbst nicht kenne, interessiere ich mich vor allen Dingen dafür, ob bzw. welche Einstellungen in Sachen Step man in Ideas machen kann ( export als Körper, Flächen , ... , eine Ebene, strukturiert, ...). Hat schon jemand Erfahrungswerte gesammelt? Wir verwenden z.Zt. ProE 2001, hätten aber auch Wildfire und WF2 Preproduction im Angebot. Danke im Vorraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konersmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 28.07.2003 P4 2,4 GHz 1 GB RAM ATI Fire GL 8800 Pro/E 2001
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
bei uns werden gelegentlich Daten aus I-DEAS 9 importiert. Diese Daten beinhalten auch meist Freiformflächen vom Designer. Während IGES oft Probleme bereitet, sind die STEP Daten häufig schon Volumenkörper, ohne dass man reparieren muss. Leider weiß ich nicht, welche Einstellungen beim Export vorgenommen wurden, auf jeden Fall funktioniert es super. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
... dem kann ich nur zustimmen. ideas daten, sowohl teile als auch baugruppen via iges gab eigentlich nie probleme, lediglich hatte pro/engineer die einzulesenen geometrien haeufig getrennt. also ein komplizierter kruemmer wurde in zwei teile zerlegt. dies sind aber nur warnungen, keine direkten auswirkungen auf das einlesergebnis. weiterhin kann natuerlich beim einleseprozess es zur spaltenbildung kommen, so das einige abschnitte nur flaechen sind und eventuell haendisch geschlossen werden muessen. aber fuer die komplexen sachen, die wir eingelesen haben ist war das ergebnis sehr gut. auch step kam gut rueber. muss aber sagen, das iges besser war. eine standardloesung/einstellung kann nicht gegeben werden. try or buy. den einleseprozess beobachten das protokoll checken und testen, testen, testen. benutze bitte mal die suchfunktion ueber step und iges. hier wirst du bestimmt was finden. ... so long http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/dtr121/dtr121_g.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
