  Iges kann nur eingeschränkt bearbeitet werden
Autor Thema:  Iges kann nur eingeschränkt bearbeitet werden (304 mal gelesen)
Seuche
Sehen Sie sich das Profil von Seuche an!   Senden Sie eine Private Message an Seuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seuche
pro/e 2001
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich recht viel mit Zahnrädern zu tun habe, habe ich für deren Berechnung ein extra Programm, dieses liefert mir dann zur Weiterarbeit Igs Dateien, bis dahin auch kein Problem, doch jetzt habe ich diese Datei in Pro/E eingefügt und er verweigert mir einfach das importierte Teil zu bearbeiten, ich kann ohne Probleme Körper anbauen und diese auch wieder zusammenschneiden, doch das Igs rührt er nicht an, was mich sehr verwundert, da ich dies eigentlich schon x-mal gemacht habe, der einzige unterschied ist, dass das importierte Zahnrad ca. 50% größer ist als die, die ich sonst hatte und mit dennen es auch keine Probleme gab.
Kann mir jemand sagen, was ich einstellen, ändern oder umstellen muss damit ich weiterarbeiten kann.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seuche 10 Unities + Antwort hilfreich
... warscheinlich ist es kein volumen, sondern die flaechen enthalten spalten und luecken und es konnte eben nicht dieses volumen erzeugt werden. rechte maustauste auf import-ke und umdefinieren und dann attribute und dann schauen, ob haken bei volumen gesetzt ist. ansonsten luecken, spalten schliessen (import doctor) oder testen, ob es an der genauigkeit/optione liegt.
warscheinlich ist deine darstellung in den verdeckten/sichtbaren kanten auch nicht richtig (magenta und gelb).
... so long
Seuche
pro/e 2001
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke das wars
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seuche 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafuer nicht
