 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: parameter in kosmetischen elementen (265 mal gelesen)
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte einen text innerhalb einer skizze erstellen (gravur, matschnitt, körper o.ä.). in diesem text soll ein parameter ausgegeben werden. gibt es eine möglichkeit, dieses zu realisieren? übrigens: die normale syntax (wie beispielsweise in zeichnungs- oder 3d-notizen verwendet) führt zu keinem brauchbaren ergebnis, d.h. der (eingegebene) parametername wird angezeigt, nicht der wert!
------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
Hallo, das was du vorhast geht glaube ich erst in der WF2 (das wurde meiner Meinung nach in irgentein Forumsbeitrag erwähnt, leider bin ich zu faul den jetzt zu suchen), im Umkehrschluss heisst das leider, das dies nicht funktioniert. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
aarsar Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, meint ihr den beitrag von "stahl": "Skizzierte Texte (in Matschnitten, Bezugskurven etc) über Parameter steuern!" ??? ich habe da ein verständnisproblem. ich will nicht den text steuern (höhe?breite?länge?anzahl der buchstaben?), sondern den wert eines parameters in einem skizzierten text ausgeben. will er das damit sagen? ------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
hallo,erstmal ja... so hatte ich den Beitrag verstanden, aber jetzt wo du nachfragst, versichere dich doch noch mal bei ihm. Schrifthöhe kann ich doch auch jetzt schon über Massparameter steuern-das wäre nicht neu?!? Wobei das ja in Bezug auf deine Anfangsfrage ja auch hinfällig ist, da WF2 noch Preproduction ist, oder? Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
