  Stufenschnitt lässt sich nicht umdefinieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stufenschnitt lässt sich nicht umdefinieren (1093 mal gelesen)
heili
Sehen Sie sich das Profil von heili an!   Senden Sie eine Private Message an heili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heili
P IV , 3 GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1100
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
weiß jemand, warum ich einen Stufenschnitt an einer Variante mit "Querschnitt, Ändern, Umdefinieren" nicht bearbeiten kann?
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung: "Kann diese Operation nicht an KEs einer Variante ausführen." Der Querschnitt ist in der Variante erzeugt worden.
(Proe2001)
Danke schon mal.
Gruß Heiko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort steht doch schon in Deiner Frage drin.
Es ist eine Variante! Änderungen können nur im generischen Teil des Teiles gemacht werden.
__________
U_Suess
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,heili
wahrscheinlich weil es nur eine Variante ist!!!
Den Querschnitt müsstest du in dem generischen Teil ändern/neu erstellen.
Um den Querschnitt auch über die FamTab zu steuern, schlage ich dir vor, eine Kurve mit dem Querschnittsverlauf zu erzeugen, den Querschnitt dann über "Nutze Kante" im Gen-Part zu erzeugen und anschliessend die Variablen Masse des Quuerschnittes mit in die FamTab zu setzen.
Alternativ den Querschnitt so refernezieren, das er entsprechen der variablen Elemente der FamTab diese referenziert und "wandert".
Gruss Jürgen
heili
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch,
hab sowas schon geahnt.
Gruß Heiko
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem schon bei einem Stufenschnitt in einer Baugruppe, die keine Varianten hatte. Aber nur solange wie die Zeichnung offen war. (Ich hatte auch keine vereinfachte Darstellung oder sonst irgendetwas was ProE als Varianten hätte anschauen können)
Nach dem die Zeichnung aus der aktuellen Sitzung raus war, konnte ich den Stufenschnitt problemlos ändern...
