  Bezüge/Referenzen importieren
Autor Thema:  Bezüge/Referenzen importieren (670 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Pro/E 2001 Referenzen in ein Partfile importieren?
Zur Erläuterung: Ich habe dieses Partfile von extern bekommen und müßte es zur Modifikation und für den folgenden Einbau in die Baugruppe, mit den in meinem Projekt gültigen Referenzen (Koordinatensysteme, Ebenen, Bezugspunken) versehen. Die Bezüge manuell "anzumessen" wäre zu umständlich.
Ist sicherlich ziemlich trivial, aber komme einfach nicht drauf.
Grüße und vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas P.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, alle bezuege die die hier aufgelistet hast, sind ja bekanntlicherweise ke's. um diese intelligent abzusetzen und dann fuer den einbau zu nutzen, bedarf es in der regel das wissen des konstrukteurs. und da eine art automatismus zu erlangen, ist meiner meinung nach recht aufwendig, wenn ueberhaupt moeglich.
was ist denn ein partfile? ein pro/engineer-teil, dann hast du doch in der regel bezuege. ich kann mir nicht vorstellen, das von extern pro/e-daten rueberkommen ohne irgendwelche bezuege. bei iges oder step, bekommst du immer ein cso. dieses kannst du nutzen um drei ebenen zu erzeugen, z. b. via mapkey. aber ob das die kirsche ist?
... so long
(also eine genauere deklaration der daten waere schon hilfreich)
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - Soweit so gut. Mit Partfile meine ich eine Pro/E- Datei. Habe jetzt die Idee, die Datei so in einem Assembly zu platzieren, welches nur die Bezüge für das weitere Projekt enthält, sodass die Ürsprünglicheen Ebenen und Punkte ausblenden kann.
Ich denke, dieser Weg ist evtl. ganz sinnvoll und löst mein Problem!
Falls es eine bessere Lösung gibt wäre ich trotzdem daran interessiert.
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
geb Dir da ein wenig recht:
die Bezüge: Punkt; KSys; Ebene; Achse werden eigentlich in ziemlich allen 3D-CAD-Systemen eindeutig benutzt. Also könnte man sie eigentlich in den Export einbeziehen ....
Das größte Problem habe ich immer damit, das NUR EIN Koordinatensystem (diese genialen Dinger) exportiert werden kann (Step und Iges).
Die Definition eines Koordinatensystems kann durch 3 Kurven (rechte Hand-Regel) ersetzt werden; man könnte auch 4 Punkte benutzen. Bei Ebenen kann man sich helfen, indem man sie als Flächen modelliert und dann exportiert. Achsen können durch Kurven oder 2 Punkte ersetzt werden. Punkte und Kurven sind ja kein Problem. Weiß, dass dies nur Krücken sind - bis die Export-Standards um die "üblichen Bezüge" erweitert werden.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
@steffen,
was meinst du denn mit export? geht doch hier um native pro/e-daten?
@thomas,
also hast du doch bezuege in den parts (logischerweise, ohne geht ja auch nicht).
... so long
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen123:
Freilich habe ich Bezüge. Nur viele, die ich gar nicht benötige. Habe es jetzt, wie oben von mir beschrieben, gelöst. Dabei habe ich alles nicht benötigte auf einer extra Folie ausgeblendet.
@steffen:
Die Tipps zum Native Ex-/Import sind echt gut. Mit fehlenden Referenzen nach dem exportieren hab ich mich auch schon öfter rumgeschlagen.
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr,
hatte ich nicht ganz verstanden, aber wenn's hilft ....
Ansonsten kannst Du auch die Bezüge (wenn sie wie empfohlen geordnet am Anfang stehen) in ein UDF (User Defined Feature tuen) und in das "Fremdteil" einlesen.
Die eleganteste Form der Übertragung erreichst Du mit Publizier- und Kopiegeometrien (Gemeinsame Datenutzung). Diese Möglichkeiten hast Du glaube ab Foundation Advatage.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
