  Abmasstabelle
Autor Thema:  Abmasstabelle (334 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Nach einer Zeichnungsableitung wollte ich wie gewohnt eine Abmass-tabelle (von Rand) mit der Funktion > Tabelle >Tol Tabelle einfügen.
Nun finde ich TolTabelle nicht mehr. Was mache ich falsch?
Oder hats mir eine Config-Einstellung verändert.
Vielleicht kann mich jemand unterstützen.
Gruss Armino
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armino
Es gibt eine config.pro Option:
tolerance_table_dir -->> Pfad angeben zu deinen Toleranztabellen
Gruss Markus
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armino,
verstehe ich Dich richtig, Du willst auf die Zeichnung eine Tabelle einfügen? Du hast dazu einen bestimmten Menüeintrag verwendet den es jetzt nicht mehr gibt. Ich vermute Du hast mit den Rand-Startuptools gearbeitet.
Diese kenne ich zwar nicht, aber diesen Menüeintrag gibt es im ProE ohne die Startuptools nicht. Ich vermute das sich die Configuration (menu_def.pro, config.pro) geändert hat. Dort musst Du suchen wo der Eintrag geblieben ist.
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
