  BG-Materialschnitte
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  BG-Materialschnitte (217 mal gelesen)
bluescreen
Sehen Sie sich das Profil von bluescreen an!   Senden Sie eine Private Message an bluescreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluescreen
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich schön öfters mal so vorbeigeschaut habe, um Infos zu Pro/E zu holen, habe ich mich jetzt endlich auch registrieren lassen. Ich hoffe, ab und zu eine Antwort auf meine vielen Fragen zu Pro/E zu bekommen.
Die erste betrifft das Thema "Baugruppen-Materialschnitte".
Irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass man BG-Mat.schnitte nicht mit "Konstr.element; Erzeugen; Mat.schnitt" erstellen soll, sondern mit "Komponente wählen; RMT; KE hinzufügen".
Wo ist denn da der Unterschied? Bzw. welche Vorteile hat die zweite Methode (die mir bisher unbekannt war)?
bluescreen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
echte BG-Materialschnitte erstellst Du mit #Konstr.element#Erzeugen#Mat.schn. oder in dem Du im Modellbaum auf die BG mit RMT gehst und dort KE-erzeugen wählst. Solche Materialschnitte sind bei normalen Voreinstellungen nur in der BG zu sehen und die Maße werden auch nur in der BG gezeigt (bei Zeichnungserstellung). Außerdem kannst Du mehrere Teile auf einmal damit schneiden. Bsp. dafür Nachbearbeitung einer geschweißten oder montierten BG.
Die andere Methode fügt zum ausgewählten Teil ein KE hinzu. Dieses KE ist dann im Teil. Und wenn man bei der Auswahl der Referenzen sehr überlegt handelt, kommen dort auch keine externen Referenzen in ein Bauteil. Das KE entspricht dann der Vorgehensweise #Teil ändern#KE einfügen.
___________
U_Suess
