  step Datei mit Maßstab?
Autor Thema:  step Datei mit Maßstab? (479 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich habe von einem Zulieferer eine step Datei bekommen.
Wenn ich diese in Pro/E importiere hat das Modell
die Einheit inch.
Nachdem ich die Einheiten auf mm umgestellt habe
und das Modell regeneriere erhalte ich Maße die
im Maßstab 1/10 zu klein sind?
Kann es sein das der Liefereant die step Datei skaliert hat?
Geht sowas?
Volker
bisschen Pfeffer???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Undertaker,
erzeuge Dir doch erst ein Modell und füge dann die Step Datei hinzu; #Einfügen, #Daten aus Datei ...
Wie schaut's ?!
Kalle_ok
Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle
hab ich versucht, Ergebnis: ich erhalte ein Modell
das die Maße im Maßstab 1/1000 enthält!?
gruß
Volker
bisschen Pfeffer???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Coooooool ...
Wo kommt denn das her? Was steht denn im Header zur Genauigkeit ?
Warscheinlich ist Größenanpassung nur über Einheitensystem machbar, oder hat jemand noch 'ne bessere/andere Idee ?
Kalle_ok
Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kalle_ok:
Coooooool ...
Kalle_ok
Wie ernst kasnn ich denn diese Antwort nehmen?
bisschen Pfeffer???
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann auch irgendwie das ganze Modell skalieren (#Modify#Scale Model), aber angewendet habe ich das noch nicht. Aber trotzdem ist das ja noch merkwürdig. Vielleicht stehen im STEP unterschiedliche Einheiten drin, also für jedes Product eine. Daran sollte man aber auch nicht fummeln...
Johann
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine Step-Datei direkt aufrufst, ist sie schon in der falschen Grösse??? Das ist meines Wissens nur möglich, das die Grösse schon beim schreiben der Step-Datei nicht mehr i.O. ist.
Frag doch noch mal nach, ob dein Lieferant/Kunde die Datei noch mal rausschreiben kann. Vielleicht wollte der dir ein Gefallen tun und hat bei der Konvertierung von inch in mm den falschen Knopf gedrückt.
Das ist nach meiner Meinung nach hier am wahrscheinlichsten. Im Step selber steht nähmlich das Einheitensystem und die Genauigkeit fest.
Gruss Jürgen
Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo johann,
ich habe das Modell ja schon skaliert um auf die
richtigen Maße zu kommen.
Was ich halt nich nachvollziehen kann ist,
warum die step Datei nicht im Maßstab 1:1
in meinem Pro/E rüberkommt.
Ich vermute deshalb das unser Zulieferer irgenetwas am
Maßstab der exportierten step Date rumgefummelt hat.
Ich habe jetzt das gleich Teil als iges bekommen!
und siehe Da der Maßstab stimmt.
Naja dafür ist das Model Schrott aber das liegt wohl an
dem iges file.
Ich bin immer noch sehr verwirrt.
Trotzdem Danke
Volker
bisschen Pfeffer???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Undertaker,
war schon 'ne ernste Antwort, insbesondere der zweite Teil !
Über das anpassen Deines Einheitensystems kannst Du die Modelle "quasi" skalieren (gleiche Größe / gleiche Bemaßung(!!!)), mußt halt "nur noch" das Einheitensystem finden, welches zu Deinen Modellen paßt ...
Kalle_ok
Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
genau das vermute ich auch.
Der Lieferant will's nur nicht zugeben.
Aber ich denke er hat irgendetwas beim Step
Export verändert.
@kalle_ok
Ich war halt erstaunt über das langezogene
cooooooooool
@all
Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt das Modell
skaliert und die Maße kontrolliert.
Stimmt alles.
Volker
bisschen Pfeffer???
joph
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe gerade mal nachvollzogen, was passiert, wenn man eine Baugruppe exportiert, deren Teile mit unterschiedlichen Einheitensystemen nach STEP exportiert und wieder einliest. Zunächst einmal sind im .stp unterschiedliche Einheiten definiert. Beim Einlesen ist auf einmal das Assembly-Einheitensystem anders als vorher. Gott sei Dank sind aber die Abmessungen die gleichen, also ist kein Skalieren nötig. Außerdem haben jetzt alle Teile die gleichen Einheiten.
Am wichtigsten ist es denke ich, daß die Teile relativ zueinander die gleiche Größe behalten. Dann ist die Frage, ob Du tatsächlich skalieren mußt, also schau zur Sicherheit noch mal nach, ob Maße und Einheiten zueinander passen. Wenn nicht, gibt es meiner Meinung nach zwei Fälle:
1.) Im Stepfile sind unterschiedliche Einheitensysteme definiert (sicherlich damit auch im Ursprungs-CAD-System), und ProE kommt beim "Vereinheitlichen" durcheinander, weil er mit z.B. Dezimetern nicht klarkommt.
oder:
2.) Das Ursprungssystem schreibt ein falsches STEP, weil es z.B. es mit Einheiten nicht so genau nimmt.
Auf jeden Fall ist es schätzungsweise schlau, schon im Ursprungssystem in Baugruppen und Teilen immer das selbe Einheitensystem zu verwenden. Das muß natürlich Dein Lieferant machen.
Johann
