  Pro Detail
Autor Thema:  Pro Detail (831 mal gelesen)
Ulrich Goergens
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Goergens an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Goergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Goergens
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E - User,
kann mir mal jemand erklären, wo ich den Befehl in der Config.pro finde, der mir den Maßtext oberhalb der Maßlinie setzt? Ich habe die Config.Pro von INNEO. Da ist aber nichts zu finden.
Ulrich
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Goergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Maßtext für Zeichnungen meinst, der wird nicht in der config sondern in der *.dtl gesetzt. Dort die Option text_orientation auf parallel setzten. Dann sind die Masse auf der Masslinie.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 07. Feb. 2004 editiert.]
Ulrich Goergens
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
hat alles funktioniert.
Vielen Dank nochmal.
Ulrich
