  Mustertabelle - Komponenten ersetzen?
Autor Thema:  Mustertabelle - Komponenten ersetzen? (455 mal gelesen)
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 06. Feb. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
beim Mustern von Komponenten über die Mustertabelle kann ich Familientabelleninstanzen gegeneinander ersetzen.
Nun habe ich allerdings Komponenten mit gleichen Ursprung, allerdings nicht über eine Familientabelle aufgebaut. Habe ich hier eine Chance die Komponenten über die Mustertabelle, analog zu Pro/Programm, zu ersetzen?
Danke + Gruss
BLE
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist nur 'n Versuch, also bitte vorher speichern:
Ersetzen der Komponente nach Layout, auch wenn Du kein Layout definiert hast. Du bekommst allerdings beim Ersetzen das Komponentenplatzierungsfenster noch einmal vor die Nase, wo die Platzierungsbedingungen drinstehen - das abschließen - mitunter tut's dann "automatisch". Eleganter ist, sich eine Austauschbaugruppe zu erzeugen. Darin legst Du die Referenzen der auszutauschenden Komponenten fest, so das du dann mittels "Austauschbaugruppe" ersetzen kannst.
Kalle_ok
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok,
vielen Dank für den Tipp. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, damit in die Mustertabelle zu kommen.
Gruss BLE
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
... Doch, geht auch, aber !!! Du muß Dir die Mustertabelle vor dem Ersetzen speichern, und zwar nicht unter dem voreingestellten Namen <name>_tmp.ptb , sondern unter <name>.ptb. Jetzt kannst Du deine Komponente ersetzen, über Layout, auch wenn Du kein Layout hast. Dein Muster ist zwar für's erste aufgelöst, Du kannstaber ein "neues" Muster erzeugen, wähle den/die treibenden Werte und  "lese die gespeicherte Mustertabelle wieder ein" !!! - Voila!
Tip: Gehe beim Ersetzen in den "Einfügemodus" hinter die gemusterte Komponente und nach erfolgreichem Ersetzen erst wieder heraus !
Kalle_ok
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
das ist doch nicht ganz das was ich Suche. Ich möchte eine Aufteilung von Komponenten in der Baugruppe über eine Mustertabelle beschreiben. Allerdings habe ich an den verschiedenen Positionen unterschiedliche Varianten zu verbauen.
Gruss BLE
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ble:
das ist doch nicht ganz das was ich Suche...
Gruss BLE
ble,
ich kann Dir leider auch nur die fragen beantworten, die Du stellst ...
Im Ernst, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist es nicht möglich unterschiedliche Varianten innerhalb eines Musters zu verbauen (Punkt).
Es gibt zwar noch einige andere Möglichkeiten es so aussehen zu lassen, als ob ..., aber die sind so "dreckig", das ich mir das HIER lieber verkneife...
Kalle_ok
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
sorry, ich habe mich etwas mißverständlich ausgedrückt. Aber nach Stunden vor dem Problem, waren die paar Worte schon klar für mich.
Ganz kann ich Dir allerdings nicht zustimmen. Pro/E bietet die Möglichkeit innerhalb einer Mustertabelle verschiedene Varianten an den verschiedenen Positionen zu plazieren. Allerdings müssen dann alle Varianten einer Familientabelle entstammen.
Aber dennoch vielen Dank für Deine Unterstützung.
Gruss BLE
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ble,
zu deiner ursprünglichen frage: ich denke nicht. auch bei ptc wird immer nur von familien eines teiles gesprochen. http://ptc.com/cs/help/2001/html/german/proe/asm/to_crea1.htm
selbst in der schönen grafischen oberfläche des kavität-layout (moldesign) ist nur ein ersetzen über fam.-tab. möglich. schade!
gruß
