  AutoCAD
Autor Thema:  AutoCAD (1086 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege möchte mir Daten von AutoCad schicken. Er meint, daß dxf wohl nicht so gut wäre (warum auch immer) und schickt mir Step-Daten.
Beim Einlesen legt meine Workstation erstmal einige Gedenkminuten ein, dann nichts. Die Daten sollen wohl eine Zeichnung darstellen.
Definitiv kann ich aber nur eine Baugruppe auf den Bildschirm holen und das auch nur weil ich den Ladevorgang mittendrin abbreche.
Wer hat mit dem Datentransfer von AutoCad nach Pro/E Erfahrungen und kann mir da einige hilfreiche Tipps geben ?
So schlecht kann die Schnittstelle von Acad doch garnicht sein, oder vielleicht doch ?
-Axel-
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind das für Daten? Wenn's ne Zeichnung ist auf jeden Fall dxf.
Was anderes wirds wohl nicht sein.
Habe mal versucht eine Zeichnung in step rauszuschreiben. Kommt nur kreuz und quer karriertes bei raus. Meines Wissens ist step nur zum Datenaustausch von Volumen und Flächen geeignet.
Olaf
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann dwg (also ACAD Zeichnungen) in Proe direkt einlesen und auch schreiben. Zumindest wird das angeboten.
Selber habe ich DWG schon mit Proe geöffnet. Unter einfügen -> Daten aus Datei -> und Format auswählen.
DWG schreiben habe ich noch nicht ausprobiert, weil wer will schon DWG ;-)...
gruss
kaga
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kaga,
wie waren denn die Daten über dwg einlesen ?
-Axel-
-Axel-
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 06. Feb. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine .dwg Datei öffnen?
Datei - Öffnen - Alle Dateien - .dwg-Datei auswählen.
Oder:
Neue Zeichnung,... - Einfügen - Daten aus Datei...
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Step-Daten im Format 214 sind Volumenmodelle, die sehr gut funktionieren.
D.h. hast du in ACAD ein 3D-Modell, kannst du es mit STEPOUT herausschreiben, darauf achten, dass du das Format 214 eingestellt hast.
ProE kann die Stepdaten einlesen, es wird ein Volumenkörper eingelesen, der allerdings die parametrischen Eigenschaften verloren hat. Du kannst dieses Volumenmodell aber bearbeiten.
Willst du 2D-Zeichnungen aus ACAD in ProE einladen nehmen wir DXF, das funktioniert auch ganz gut. Ich wusste nicht, dass ProE auch DWG lesen kann. Werde ich mal testen. Danke für den Tipp
Viel erfolg. : :
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toberer,
das ist aber nun wirklich keine neue Eigenschaft von Pro/E. Wenn ich mich recht entsinne, konnte das die 2000i schon.    Aber man lernt eben nie aus.
___________
U_Suess
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich frage nur mal interessenhalber. zu meiner zeit, also bei autocad 2000 konnte man keine steps und iges ezeugen. ich spreche jetzt von autocad und nich vom mechanical desktop. und selbst dort brauchte man die data-exchance cd fuer teuer geld. ansonsten bekonnst du sehr gute ergebnisse von atocad zu proe/engineer mit dem acis-format, sprich *.sat (3d). die config.pro option muss meines wissens ab der 2001 aber speziell gesetzt werden.
... so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günther Weber,
meine Frage bezog sich auf die Datenqualität:
Wurden alle Linien richtig dargestellt ?
Waren alle Texte vorhanden ?
Stimmten die Schriftarten ?
War irgend etwas nicht so wie es sein sollte ?
Ich erstellte deshalb dieses Thema, weil eben genau diese Dinge bei unseren Exporten Probleme bereiteten.
Meine Frage bezog sich zunächst auf 2D Daten.
Gruß und Dank an alle Antwortenden
-Axel-
