  Schulungen
Autor Thema:  Schulungen (432 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
hier sind doch viele, viele Schulungsmenschen vertreten.
Ich bräuchte mal einen Rat. Ich benutze nun schon sein 3 Jahren ProE, allerdings nur im Selbststudium erlernt. Nun kommt doch so langsam der Wunsch auf, auch mal die ein oder andere Lücke, die sich wohl oder übel auftun muß durch eine Schulung zu schließen.
Nun meine Frage, eine Einführungsveranstaltung wäre wohl nicht das richtige, doch ich will auch nicht unbedingt zu einer Schulung wo sich herausstellt, daß ich den ganzen Betrieb aufhalte, weil ich etwas Grundlegendes anders mache.
Wie denkt Ihr darüber??
Ein sonniges Wochenende und Grüße aus Essen.
Bombi
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi;
kommt darauf an was du machst und was dein Brötchengeber(wenn vorhanden) mit dir vorhat.
Auch Schulungen lassen sich ja auf best. Anforderungen anpassen.
Wobei ich dir zustimme, das du bei einer Grundschulung in Pro/E wahrscheinlich nicht so viel neues erlernen würdest.
Gruss Jürgen
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
tja, daß mit den Arbeiten ist nicht so einfach.
Ich mache ziemlich viele Sachen mit ProE. Von der Stahlkonstruktion, über Hydraulikblöcke bis zu Kunststoffgussteilen. Aber halt alles mehr oder minder selbst beigebracht.
Hat schon mal jemand eine Quereinsteiger-Schulung, spricht ohne Basis die FortgeschrittenenVersion besucht??
Grüße ins Netz
Bombi
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi,
ich habe lange Zeit selbst Schulungen gehalten, derzeit leider nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen das für Dich eventuell ein Consulting hilfreicher wäre (kann man auch als angepasste Schulung verstehen).
Euer Dienstleister im ProE Umfeld wird Dir sicher ein Plan für eine solche Maßnahme ausarbeitet.
Wenn Du dazu nähere Fragen hast oder Euer Dienstleister keine Idee dazu hat dann schicke mir ein Mail an mholzwarth@gmx.net (will hier keine Schleichwerbung für eine Firma machen! :-)) ), kann Dir dann Infos von uns zukommen lassen.
MHolz
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi,
Schulungen fangen in der Regel fast bei Null an. In deinem Fall würde es sich IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eher anbieten einen Consultant für einen oder mehr Tage anzulocken und dann gnadenlos zu löchern. Wenn bei dir in der Firma noch mehr Leute da sind, die das interessiert, kann das sogar relativ günstig sein. Auf jeden Fall wird das mehr bringen als eine Schulung von der Stange bei der du die Daumen kreisen lässt.
Bis denne...Szilli
