Thema: ok, ich bin hier vielleicht falsch, aber... (1161 mal gelesen)
Worf3915 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2004 Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Wie schon im Betreff erwähnt bin ich hier vielleicht falsch aber ich seh momentan kein besseren Platz für meine Frage. Und wer einem "armen" Studenten helfen möchte der lese die Message bis zu ende :-) Also, ich suche für eine Konstruktion die ich als Studienarbeit mache einen Kraftsensor. Er sollte klein sein. Und am besten einen Messbereich von 0...1 N aufweisen. Ich benötige diesen Senor um eine Radialkraft und Axialkraft eines Abstreifers auf einem Kugelgewindetriebes zu bestimmen. Mein Tutor sagt das es ihm egal ist ob es sich um Piezo- oder DMS-Kraftaufnehmer handelt. Er hat mich nur vor dem Ladungsdrift von Piezo-Elementen gewarnt. Ich versuche mich jetzt seit mehreren Tagen im Internet schlau zu machen. Leider "fast" ohne Erfolg. Ich stoße immer mal wieder auf Publikationen von Doktoren oder Professoren. Leider alles nicht sehr hilfreich. Daher meine erste Frage: Gibt es hier irgendjemand der Erfahrung in Kraftaufnehmern in der gesuchten Spezifikation besitzt und wenn ja, kann er/ sie mir weiterhelfen? Ich habe bei meinen recherchen im Netz auch Hinweise gefunden das es wohl auch Piezo-Kraftmessdosen gibt die Axial- und Radialkräft gleichzeit messen können. Das wäre natürlich super genial. Ich wäre über eine Antwort unendlich dankbar! Und ich bitte zu verzeihen das diese Message hier vielleicht nicht 100%-ig passend ist. Vielen Dank, Worf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Danke für den Tipp. War ich schon. Bietet leider nur Messbereiche an die jenseits von Gut und Böse liegen (für mein Problem). Ich beginne Studienarbeiten zu hassen... Ich versuche einen Gordischen Knoten zu zerschlagen und habe dazu eine Nagelfeile... ahhhh... Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Feb. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
Volkan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
Hi! Erklär doch mal etwas genauer deine Versuchsdurchführung. Ansonsten, hast du dich mal schlau gemacht, ob es möglich ist mit Beschleunigungsmessern zu arbeiten, über denen du dann deinen Kraft ableiten kannst??? Es gibt da sehr gute Messgeräte, aber Teuer!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000
erstellt am: 13. Feb. 2004 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
@ Worf, Kraftmessung ist nicht so einfach. Habe mich mal 1/2Jahr in einem Praktikum auseinandergesetzt. Wenn dein Prof sagt, dass die Ladungsdrift bei Peizo-Elementen auftritt, dann lass dir gesagt sein, dass ich das gleiche Ergebnis auch mit DMS bekommen habe. Da scheinen sich beide Messmethoden nichts zu schenken. In der Firma sind wir dann zu der Schlussfolgerung gekommen, dass eine Kalibrierung unmittelbar vor jeder Messung absolut notwendig ist. Dann sollte man sich ueber ein moeglichst vollautomatisches Kalibrierverfahren den Kopf zerbrechen. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass die Messmittel nicht zu knapp auf den Messbereich ausgelegt sind. Denn fuer gewoehnlich ist die Messcharakteristik nicht 100%ig linear ueber den gesamten Messbereich. Also immer ein gutes Stueck von den Limits wegbleiben. Man kann auch Messmittel benutzen, die nicht unbedingt perfekt auf den geplanten Messbereich zugeschnitten sind. Ueber eine Verstaerkerelektronik kann man das Ergebnis dann "umrechnen". Resultat wird aber ein groesseres Rauschen sein. Muss man halt mit der Genauigkeit abwaegen, die man messen moechte, welches rauschen man akzeptieren kann. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
