  Verarbeiten von grossen Dateien aus Fremdsystem Catia V4
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verarbeiten von grossen Dateien aus Fremdsystem Catia V4 (173 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bekomme immer mal wieder Werkstückdateien, die ursprünglich aus Catia V4 stammen und als Step oder Pro/E PRT Datei zur Verfügung gestellt werden. Diese Werkstücke sind irgendwelche komplizierte Gussgehaeuse, z.B Motorgehaeuse. Die Teile sind dumm d.h. sie haben keine Parametrik mehr und liegen irgendwie im Raum, es gibt keine Bezugsebenen, keine Achsen und keine definierten Ansichten.
Ich versuche dann u.a. Zeichnungsansichten und Schnitte in einer DRW zu erzeugen. Diese DRW speicher ich als DWG, um die Ansichten in 2D Entwürfen zu verwenden.
Zur Verfügung habe ich Version 2001 und Wildfire auf Rechner P4 2,8 Ghz mit 2GB RAM, FX 500 und XP.
Da ich Pro/E leider nur sporadisch einsetzte bin ich eher ungeübt, kein Pro/E Profi und tue mich beim Erzeugen der Zeichnungsansichten sauschwer.
Momentan hab ich ein Motorgehaeuse, Grösse der PRT-Datei aus WF 75 MB.
Beim Versuch eine erste Zeichnungsansicht in der DRW zu erzeugen, geht die Geschwindigkeit vollkommen in die Knie, man kann schon mal Kaffee trinken gehen.
Die Frage ist: Wie kann man es besser machen? Was mache ich falsch
Bin für jeden Tip und Erfahrungsbericht dankbar
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du Daten selbst nach Pro/E importierst, empfehle ich dir den config.pro Eintrag siehe ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004944.shtml
Dann hast du wenigstens schon mal deine Template Einstellungen, Ke´s, ...
Der Rest ist halt leider Übung! :-)
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
