Thema: Modelcheck (594 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modelcheck Spezialisten! Gibt es bei Modelcheck eine Überprüfungsmöglichkeit auf "zirkulare Referenzen" in Teil und/oder Baugruppe? In der Doku hab ich nichts dergleichen gefunden!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
hallo, du bekommst bei jedem regenerieren der bg bzw. des teiles eine fehlermeldung und im av eine datei mit namen <bg-name.crc> (für baugruppen) bzw. <ftsort.crc> für teile angelegt. darin steht die referenzkette genau beschrieben. modelcheck ist dafür gar nicht notwendig. ------------------ gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aarsar: das ist schon klar! Wir möchten aber gerne, dass dieses mit modelcheck geprüft wird, um diese Objekte beim Checkin nach Intralink abzulehnen, wenn zirkulare Referenzen vorhanden sind! stahl: leider kann ich diesen parameter im modelcheck nicht finden. gibt es da auch versteckte einträge? oder ist es ein versionsabhängiger Eintrag?
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
versteckte Einträge glaub ich nicht. Aber es kann durchaus sein dass nicht alle möglichen Einträge im Check-File drinstehen. Ich hab Version Wildfire und hab den Eintrag bei mir so gesetzt: CIRCULAR_REFS YNEW E E N N N Ob es ihn in 2001 schon gegeben hat, kann ich leider grad nicht nachprüfen. EDIT: Oh, hab mir grad die Release-Notes angesehen. Der Eintrag ist in Wildfire neu! [Diese Nachricht wurde von Stahl am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Den Parameter gibt es leider bei der 2001 noch nicht! Bzw. ich habe ihn jetzt mal zum testen eingetragen und schau mal was passiert!
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wie ich mir das bereits gedacht habe. Modelcheck schreibt ein file, dass er den Eintrag nicht akzeptiert. Dann also erst ab Wildfire. Das dauert noch etwas, da wir Probleme mit IL 3.3 und unseren Triggern haben. Trotzdem Danke für die Info!
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Stahl, hast Recht, dass es diese Option erst in Wildfire gibt, aber es gibt einen Workaround in 2001. @Sonja13 Mit den Optionen REGEN_ERRORS oder REGEN_WARNINGS kann mit MC-REGEN nach Zeichenketten im Mitteilungsbereich gesucht werden. Die Zeichenketten sind von dir frei definierbar, d.h. du müsstest in der Datei mc_regen.mcr (zu finden in deiner Modelcheck-Konfiguration) den gewünschten String eintragen (als Error mit "E:"; als Warning mit "W:"). Die o.g. Optionen müssen in der Check-Konfigurationsdatei (*.mcn) zumindest im Interaktiven Modus auf "Y" stehen. Wenn jetzt MC REGEN ausgeführt wird, sucht ModelCHECK nach der von dir definierten Zeichenkette und meldet ggf. einen Regenerationsfehler. Wenns nicht funktioniert kannst du noch nachschauen, ob DIR_TRAIL in der config_init.mc auf dem ProE Traildirectory steht. Der Check liest nämlich im Hintergrund das Trailfile aus. Mehr dazu findest du im PTC-Handbuch(.pdf). Gruß Härtsfelder ------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
