Thema: Datei Symbol (317 mal gelesen)
alpine Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2004 Betriebssystem: Windows 2000 ProE Version: 2001 (2003360)
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation von ProE (ohne Zusatz -ptcsetup), sollte ProE so installiert werden, daß die *.prt, *.asm sowie die *.drw- Dateien mit einem Symbol im Windows-Explorer angezeigt werden (wie bei Word- bzw. Excel- Dateien). Bei uns erscheinen jedoch alle ProE Dateien nur mit dem Windows-Symbol. Die Hotline von Inneo konnte mir auch nicht weiterhelfen. Vielleicht hat dieses Problem schon jemand beheben können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpine
Hallo alpine, am besten mal in Registry-Editor von Windows unter dem Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\proeFile1 , proeFile2 usw. den Pfad des Icons unter dem Unterschlüssel DefaultIcon prüfen. Es ist doch nur das Icon, was falsch ist, oder ? Per Doppelklick wird doch die Datei mit ProE gestartet ? Windows unterscheidet nicht zwischen DRW, PRT oder ASM, da die Endung nach dem letzten Punkt zählt und das sind ja nur Zahlen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpine
Pro/E-Files haben aber keine Endung .prt, .asm oder .drw, sondern die Lfd.Nr, also .1 .2 ... .123 - da müßte man jede Nr in der Registry hinzufügen. Windows ist zu blöd, einen Dateityp irgendwo mittendrin zu erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpine
@Günther daher sind die Endung .1, .2 usw. bis etwa .270 nach der ProE-Installation in Windows für die ProE-Files registriert. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
