  Maße unabhängig machen
Autor Thema:  Maße unabhängig machen (255 mal gelesen)
trabbimaik
Sehen Sie sich das Profil von trabbimaik an!   Senden Sie eine Private Message an trabbimaik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trabbimaik
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich hab wiedermal ne Frage:
Kann ich bei der Zeichnungserstellung Pro-E austricksen?
Leider ist bei mir das Cabeling-Modul noch nicht installiert, aber ich will eine Kabelverbindung darstellen. Da aber das Pro-E-Teil sich mit der Original-Länge des Kabels sehr schlecht bearbeiten lässt, habe ich dieses Maß im 3D-Teil kürzer gemacht. In der Zeichnung möchte ich aber die Originallänge angeben. Sobald ich aber das Maß anzeigen lasse kommt logischerweise das falsche Maß aus dem 3D-Teil.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses Maß unabhängig zu machen, um manuell einen Wert einzugeben?
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
P4 2,4 GHz
1 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E 2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trabbimaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze doch einfach ein neues Maß über Einfügen => Bemaßung => neue Referenzen.
Roland
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trabbimaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Roland hat schon einen Teil vorweg genommen. Du setzt einfach ein neues Mass und bearbeitetst es dann. Anstatt dem @D muss dann @0 (wie Otto) drinstehen, gefolgt von Deinem Wert.
Mit Hilfe der Suchfunktion hättest Du diesen Tip auch gefunden!!
Christian
