  Anzeigen von Drahtmodellen
Autor Thema:  Anzeigen von Drahtmodellen (407 mal gelesen)
mbmm
Sehen Sie sich das Profil von mbmm an!   Senden Sie eine Private Message an mbmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbmm
WF3
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
In PROE kann man sich sein Teil in verschieden Darstellungen anzeigen lassen z. B. schattiert, Drahtmodell... . Ich kann in meiner PROE Sitzung das Teil aber nur im schattiert anzeigen lassen. Als Drahtmodell zeigt er mir nix. Das kann man doch bestimmt in Dienstprogramme/Optionen einstellen?
Mario Müller
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt erstmal außergewöhnlich!
Kann das ein Grafikproblem sein?
Welche Hardware (Grafikkarte) wird denn verwendet?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mbmm,
im Drahtmodellmodus werden standardmäßig nur echte Kanten dargestellt. Es kann also passieren, dass du beim Betrachten einer Kugel nichts siehst. Man kann unter "Ansicht" "Modelldarstellung" dem Drahtmodellmodus noch Silhouettenkanten hinzufügen, was aber nicht so toll ist, da dann beim Drehen die Silhouette neu berechnet werden muß. Das kann bei großen Teilen mit vielen Silhouetten schon eine große Rechenleistung bedeuten.
Ansonsten s. Antwort von Michael
Manfred
mbmm
WF3
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein Grafikproblem kann es nicht sein. Da die Rechner alle gleich sind.
Ich habe 2 verschiedene Login's für die Rechner. Mit dem einem Login funktionert alles problemlos bei dem 2 aber treten die Probleme auf. Daraus schließe ich das bei dem einem Login der Befehl gesetzt über Diestprogramme/Optionen und bei dem anderen nicht. Und das Problem tritt ach bei einfachen Quadern auf
Mario
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würd ich zuerst mal ganz ohne Config.pro und Config.sub starten...
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
... was passiert, wenn Du ein paar mal zw. Draht und Schattiert hin und her schaltest ?!  - hatte das vor kurzem auch einmal - hin und her hatte dann geholfen ...
Kalle_ok
