  Externe Referenz
Autor Thema:  Externe Referenz (663 mal gelesen)
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gibt es eine Einstellung in der config.pro, um beim modellieren in einer Baugruppe die Verwendung von externen Referenzen komplett zu unterbinden? Ich möchte mir den Weg im Menü unter Baugruppe / Ändern / Teil ändern / Externe-Referenzen-Steuerung beide Werte auf "kein" zu setzten ersparen.
In der config bin ich auf zwei Parameter gestoßen, die etwas mit externen Referenzen zu tun haben. Wenn ich aber die Werte auf "prohibit" setze, kann ich trotzdem im Schnitt externe Refs auswählen. Hat da jemand eine Idee?
Gruß Sotty
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sotty,
ein config Eintrag ist mir nicht bekannt. Allerdings kannst Du die Einstellungen auch global für die Baugruppe setzen. Du findest dies unter Dienstprogramme / Referenzsteuerung.
Gruss BLE
Sotty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja man kann nicht alles haben. Aber Dir vielen Dank.
Gruß Sotty
Original erstellt von ble:
Hallo Sotty,
Gruss BLE
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den folgenden Config Optionen kann das Verwenden externer Referenzen gesteuert werden:
default_ext_ref_scope
default_object_invalid_refs
scope_invalid_refs
allow_ref_scope_change
model_allow_ref_scope_change
ignore_all_ref_scope_settings
Gruß Martin
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich noch
default_object_scope_setting
Olaf
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sotty,
Modellierungsreferenzen musst du innerhalb einer Baugruppe selber kontrollieren.
Erlaubte Platzierungsreferenzen (sogenannter Referenzskopus) kannst über die config.pro (siehe Martin und Olaf) oder über die entsprechenden Menüs (Externe-Referenzen-Steuerung) einschränken.
Immer dran denken: die Intelligenz sitzt vor dem Bildschirm, nie in der Kiste.
Bis denne...Szilli
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Es gibt ja für die Optionen der Referenzsteuerung die entsprechenden Config-Optionen. Ich habe allerdings noch keine gefunden, mit der ich den Haken bei "Verbotene Referenzen sichern" steuern kann.
Da ja empfohlen wird, diese Option zu deaktivieren, stecke ich in einer Zwickmühle. Setze ich nämlich per Config-Option, dass ich keinerlei externe Referenzen haben will, dann ist automatisch auch der Haken zum Sichern der verbotenen Referenzen gesetzt. Aber genau das will ich ja nicht.
Wie handhabt ihr das denn?
