  Kommentarloser WF-Absturz beim Objektaufruf
Autor Thema:  Kommentarloser WF-Absturz beim Objektaufruf (551 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch diesbezüglich einen Tipp für mich ?
Vor einigen Monaten habe ich WF installiert, um ab und zu damit zu üben. Da wir aber wegen des Kunden weiterhin mit ProE2001 arbeiten müssen, habe ich mit WF nicht regelmäßig arbeiten können.
Seit einigen Tagen beendet sich WF (WV 2003410) kommentarlos nach dem Start und dem Aufruf irgendeiner ProE-Datei selbstständig. Das Objekt wird noch geladen und dargestellt, aber dann kommt das Ende sofort oder nach einigen Sekunden, ohne eine Eingabe oder Mausklick zu machen.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Timeout patch installiert?
Wenn nein, besorg' den mal von der ptc Seite...
Lucky
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber den Patch habe schon seit Anfang des Jahres drauf. WF allein sollte auch ohne Patch weiterhin funktionieren. Vor allem sollte es nicht so abstürzen.
Kurz gesagt, Fehler besteht weiterhin.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 05. Feb. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ohne config.pro starten und dann mal probieren.
Hatte ähnliches Problem, da ich noch die config vom 2001 benutzt habe.
Olaf
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Es scheint wohl an der CONFIG.WIN zu liegen, die ich aus dem ProE2001 ins WF kopiert habe, um die Konfiguration zu übernehmen. Wenn ich Sie umbenenne, funktioniert WF.
Sind sie nicht kompatibel ? Wenn nein, kann man trotzdem irgendwie die Einstellungen übertragen ?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind nur bedingt kompatibel (zumindest, was die .pro betrifft). Bin gerade selbst damit beschäftigt, die Umstieg von 2001 auf WF zu vollziehen.
Wenn ich "Übeltäter" in config finde melde ich mich nochmal.
Wir werden aber trotzdem Vorgefasste, z.B. Inneo verwenden und diese an unsere alte anpassen. Ist wahrscheinlich der bessere Weg.
Olaf
