Thema: größe kopierter bezüge (262 mal gelesen)
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist es normal, daß ebenen aus teil "a" die über pubgeom und kopiegeom in teil "b" landen, ihre (in "a") eingestellte größe nicht behalten und wieder auf modellgröße aufgeblasen werden??? oder gibt es eine mir unbekannte einstellung, die solches verhindert?
------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
Tänzer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
Hallo Aarsar! Die Ebenen umspannen immer das Modell (Standard), es sei denn Du definierst ihre Darstellung (Rel. Wildfire) um. Dann kann die Größe maßlich definiert werden oder an die Größe anderer Referenzen angelehnt werden. ------------------ Gruß, Der Tänzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
aarsar Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonja13:
Das Umdefinieren der Grösse von Bezugsebenen geht auch schon vor Wildfire!
recht hat sie!!! aber ich wollte auch eher wissen, warum die eingestellte größe bei übergabe der ebenen mittels kopiegeom nicht beibehalten wird. (die größe wurde mit der option "radius", d.h. nummerisch eingestellte größe verändert; anpassen auf ke-größe kam nicht zum einsatz) ------------------ gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aarsar
aarsar Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rjordan, ich bin zwar nicht sonja13, aber trotzdem die antwort: ke (bezugsebene) umdefinieren und im menue "attribute" anwählen. nach bestätigen kannst du die größe der ebene eingeben oder auch "nach konstruktionselement" einstellen. ------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
