Thema: Toolleisten anpassen. (787 mal gelesen)
madhadd0ck Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Konfigurieren der Toolleisten. In der Toolleiste Ansicht möchte ich den Button Folien einfügen. Es gelingt mir auch aber wenn ich Pro/E wieder aufrufe, ist der Button nicht sichtbar. Erst wenn ich die Toolleiste ausblende und direkt wieder einblende, ist der Button da. Was ist wrong??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
Zitat: Original erstellt von madhadd0ck:
... erst wenn ich die Toolleiste ausblende und direkt wieder einblende, ist der Button da. Was ist wrong???
oder nach meiner Erfahrung auch, wenn man die Folien über das Menü #Ansicht #Folien aufruft. Danach ist der Button dann in der Toolleiste präsent.
Ja, genau dasselbe Problem habe ich auch, und leider noch keine Lösung. Aber vielleicht kann uns jemand weiterhelfen? Dank im Voraus
------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
Hallo, wir haben genau das gleiche Problem, sieht mir nach Bug aus. Ich hab mir das Aus- und Einblenden der Toolleiste auf ein Mapkey gelegt (bei mir ff). So bekomme ich schnell das Folienicon. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
Hallo, bei mir ist der Button dauerhaft in der Toolleiste (WV 2003200). Ist es vielleicht ein Bug in der Wochenversion ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
Zitat: Original erstellt von chrizzly: Hallo, wir haben WV 2001200Gruß chrizzly
Genau, ProE 2001 WV 2001200, die haben wir auch. Könnte also wirklich ein Bug dieser Version sein? ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhadd0ck
Hi, ich hatte auch mal Probleme mit Toolleisten und deren Buttons, bei mir lag es an konkurrierenden config.wins in den verschiedenen Verzeichnissen (text~, home~, Arbeits~). Bei mir half es, nur eine zentrale config.win zu benutzen. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
