  Beziehungsgesteuertes Muster ändern
Autor Thema:  Beziehungsgesteuertes Muster ändern (426 mal gelesen)
euko
Sehen Sie sich das Profil von euko an!   Senden Sie eine Private Message an euko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euko
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten wie man bei einem beziehungsgesteuerten Muster die Beziehung nach der Erstellung des Musters wieder ändern/editieren kann. Dasselbe gilt für das Inkrement in erster Richtung. Dazu muss ich sagen, dass ich ein Muster in zwei Richtungen habe, wovon das erste linear, konstantes Inkrement hat und in zweiter Richtung eine Beziehung. Wenn ich das fertige Muster anklicke und auf "Ändern" gehe, kann ich nur die Anzahl der Musterelemente ändern.
euko
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das zweite Musterelement zum Ändern wählen. Dort bekommst du die Masse angezeigt. Gehst du auf das Mass, welches durch eine Beziehung gesteuert wird, geht ein Menü auf, indem unter Anderem #Editieren steht. Das betrifft die Beziehung
Olaf
euko
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Hat geklappt.
euko
