Thema: Materialliste (2310 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uweewaldfischer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2004 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
Zitat: Original erstellt von uweewaldfischer: Ich habe eine
Tolle Antwort, ich kann mich immer noch nicht beruhigen vor Lachen.  Aber jetzt ernsthaft, wie wäre es denn, wenn man so etwas mal hier reinstellt? __________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
Zitat: Original erstellt von uweewaldfischer: Hallo, jetzt im erst, ich habe wirklich eine Materialbibliothek !!!
Wir glauben Dir schon, daß Du eine hast. Allerdings verstehe ich die Fragestellung von Toberer so, daß er nicht nur wissen möchte, wer eine hat. Vielmehr möchte er auch eine solche Materialbibliothek haben. Und da nützt die Aussage nun mal nicht viel. Wenn es Dir möglich ist, diese Daten zu veröffentlichen und Du dieses auch möchtest, dann packe die Dateien doch in ein zip-Archiv und stelle sie ins Forum. Der Dank würde Dir sicher ewig nacheilen!  _____________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bringst Sonne in mein Leben, meinte natürlich das ich eine gute Materialbibliothek gebrauchen könnten. Frage: Bist du ggf. bereit deine GUTE Materialbibliothet ins Netz zu stellen, damit Deutschland technologisch weiterkommt ? Im voraus meinen Dank, vergelts Gott ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
Einer muß es ja wieder sagen: Gibts vielleicht irgendwo eine noch umfangreichere Datenbank? Oder zumindest könntest du mir sagen, in was für einem Einheitenformat die Materialien in deiner großen Sammlung erzeugt wurden, damit ich weíß, ob ich sie verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
Was sind das für Einheiten in den Materialdatein? *** Note: mass units = kg, length units = millimeters! *** Dies ist jedenfalls nur eine Notiz Seit der Version 18.0 können Einheiten definiert werden, wenn unter Pro/ENGINEER Materialdateien erstellt werden. Die Einheiten werden mit den zwei Einheitenparametern PRO_UNIT_LENGTH und PRO_UNIT_MASS definiert. Diesen Eintrag finde ich aber nirgend wo!!!! Achtung: Es werden dann die Einheiten genommen die in dem jeweiligen Bauteil definiert sind. Und ob das ganze dann so richtig ist???? Ich würde sowiso allen empfehlen auf mmNs zu gehen, allein schon wegen Pro/Mechanica. Jetzt werden aber alle aufschreihen:" dann muß ich aber immer die dichte in tonne/mm'3 angeben" ....dies ist aber in meinen Augen kein Problem. Jedenfalls besser als die exotischen inger zu kotrollieren die bei mass units = kg, length units = millimeters rauskommen.
------------------ mfg der_ingenieur@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
