  Skizzierer Farben der Bemaßungslinien
Autor Thema:  Skizzierer Farben der Bemaßungslinien (713 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, zu dem ich leider bisher keinen Beitag gefunden habe.
Ich starte gerade die ersten Schritte in Wildfire und versuche vernünftige Farben zu finden. Lieder komme ich bei den Bemaßungshilfslinien im Skizzierer nicht weiter. Bei mir haben Skizzen-Körperkanten die gleiche Farbe wie die Maßhilfslinen, was ziemlich unübersichtlich aussieht. Gibt es eine Einstellung z.B. in der syscol.scl, wo man es einstellen kann ebenso wie die Farbe der Maßzahl??
Vielen Dank für Hilfen im voraus!!
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach, ob Du den config Schalter "section_default" mit dem Wert "default" gesetzt hast. Wenn ja, einfach mal auskommentieren. Der Schalter darf in keiner config auftauchen. Scheint ein Fehler im System zu sein.
Matthias
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
diesen Eintrag habe ich gar nicht in der Config.pro oder Config.sub.
Wo kann ich bloss die Farbe der Maßhilfslinie im Skizzierer einstellen??
Gruss,
BPF
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farben kannst du unter Ansicht-Darstellungseinstellungen- Systemfarben einstellen
Buchstabe = Masslinien
Skizzierte Kurve = Skizzenlinien
us 1
