  STL-Import in ASM
Autor Thema:  STL-Import in ASM (686 mal gelesen)
Arne Lederer
Masch.-Bau-Tech / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Arne Lederer an!   Senden Sie eine Private Message an Arne Lederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne Lederer
Pro/E 2001 W2k
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
für unseren Prototypenbau exportieren wir öfters Baugruppen in .stl.
Zur Kontrolle, ob alle Einzelteile rausgeschrieben worden, wird anschließend über Komponente/Einbauen der .stl wieder in die Baugruppe geladen. Erstaunlicher Weise ist dieser .stl dann in Inch. Wenn wir vorher ein Startpart erzeugen und den .stl importieren (Einfügen/Daten aus Datei) sind die Einheiten i.O.
Wir arbeiten mit V 2001 Build 2003161
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Lederer 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr die VW-Konfiguration mal überprüfen. Damit sollte dies schon in mm sein. Ansonsten mal die Config-Option PRO_UNIT_LENGTH auf UNIT_MM stellen
Grüße nach Weferlingen
Arne Lederer
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nach WOB,
die Einstellungen hatte ich ich schon probiert. War alles i.O.
Aber nach einigen mißglückten Versuchen habe ich einfach mal einen anderen Datensatz genommen und schon gab es dieses Problem nicht mehr. Mann muß seine Kollegen halt einfach dazu erziehen, die vorgegebenen Wege (Richlinien) einzuhalten.
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
