Thema: Pro/Tabel vs. Exel (795 mal gelesen)
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch mal Mustertabellen (Version 2001) Hallo Forum, weiss der Geier, warum bei Mustertabellen immer noch der Pro/Table-Editor(Der muss zeitgeschichtlich gesehen so kurz hinter "Wir meisseln mal eben in Stein" stehen)herangezogen wird. Ich probiere mir gerade einen Wolf, Teile eines Tabelleninhaltes in eine andere Mustertabelle zu schieben. Habe die Sache jetzt in Exel,bzw. Editor probiert. Bis jetzt leider ohne Erfolg, da ich die geänderten Daten nicht ordentlich zurück in den Pro/Table gelesen bekomme. Kann mir jemand sagen wie ich nur einzelne Spalten und Zeilen in diese besch. Tabelle hineinbekomme ohne komplett von Hand einzugeben? Ich würde es ja tun, sind aber halt eine ganze Menge Musterelemente. Am liebsten wäre mir die Lösung über Exel, da zerhaut mir Exel allerdings immer den Tabellenkopf, so das ich die Tabelle nicht in den Pro/Table einlesen kann. Besten Dank schon mal, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kalle_ok das stimmt schon, leider schlage ich mich aber mit einer Mustertabelle rum, und dort ist leider immer noch Pro/Table im Einsatz und eine überführung ins EXEL auch nicht im Menü vorgesehen. Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Jürgen, geht aber auch: als *.ptb rausschreiben, Exel öffnen, datei öffnen und als Freizeichen-separiert einfügen, bearbeiten speichern. Aufpassen auf "Tausenderseparierungen" und Nachkommastellen - bei mir klappst, für'n einfaches Beispiel. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kalle OK Auch das konvertieren nach Exel-hinein funktioniert, aber bei mir wird der Tabellenkopf geändert/umformatiert, so das ich beim wiedereinlesen in Pro/Table eine Fehlermeldung erhalten, das die Tabelle nicht funktioniert, neu editieren usw. (so ähnlich halt) Hast du den deine Tabelle auch wieder zurücklesen können? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Ja, ich konnte zurücklesen und es funzte. Wie gesagt : schau dir noch mal an, was Exel mit Dezimaltrennungen mach (es müssen Punkte sein, keine Komma), was passiert mit Tausendertrennungen (dürfen nicht gesetzt sein). Das war auch das Problem, das ich beim ersten Versuch hatte ... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber anscheinend habe ich gerade mehr Wald als Brett vorm Kopf. Was bei mir funktioniert ist das Einlesen in Exel bis auf den Tabellenkopf. Das heisst, meines Wissens ist die Formatierung von den Kommastellen, der Tausender und der Spaltenerkennung i.O.. Da einzige was ich nicht korrekt in EXEL sehe ist der Tabellenkopf der Mustertabelle. Beim Wiedereinlesen der Tabelle in Pro/Table meldet er dann dieses. Es geht bei mir also nur noch um den Tabellenkopf der Mustertabelle. in Verzweiflung, Jürgen
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es auf Anhieb nach 300 Versuchen hinbekommen, gestehe aber das ich wieder weg von Exel gegangen bin und das ganze mit dem Editor hinbekommen habe. Um ehrlich zu sein, habe keine Ahnung warum es so funktioniert hat, und werde mir das ganze noch mal in einer ruhigen Minute Anschauen und zusammenfassen. Besten Dank für die Hilfe, Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
