 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: gemusterte Lokalgruppe (875 mal gelesen)
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da ich gerade diese Funktion idealerweise gebrauchen könnte, kann mir vielleicht hier jemand eine Hintertür verraten. Ist es möglich, im nachhinein ein KE in eine gemusterte (Tabellenmuster) Lokalgruppe zu integrieren, ohne das Muster zu löschen? Gruss Jürgen
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Zitat: Original erstellt von war ich das etwa: Hallo Forum,da ich gerade diese Funktion idealerweise gebrauchen könnte, kann mir vielleicht hier jemand eine Hintertür verraten. Ist es möglich, im nachhinein ein KE in eine gemusterte (Tabellenmuster) Lokalgruppe zu integrieren, ohne das Muster zu löschen? Gruss Jürgen
Hallo Jürgen So viel ich weiss muss das Muster mit kein Muster (via Menü) oder mit dem rechten Mausmenü -> mit Muster aufheben (nicht löschten!) die Musterung aufgelöst werden. Die Kopien (Muster) bleiben so bestehen. Die (jede) Gruppe kann jetzt aufgelöst werden und auch etwas eingefügt werden. Und anschliessend wieder eine Gruppe erzeugen. Ist eher Aufwendig und nicht gerade die optimalste Lösung. Kenne aber nichts besseres. --> UND du musst nichts löschen. ====================================================================== Gruss Markus
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
... du kannst also in lokalgruppen nur was hinzufuegen, wenn du diese aufloest und neu erzeugst. du kannst sie aber nicht aufloesen, weil das oberelement ein muster ist. loest du das muster auf, loeschst du die tabelle... ---> nein (und das war ja die frage) ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus; @hagen Danke für die Info, sowas habe ich mir schon gedacht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Jetzt habe ich entsprechend meines Konstruktionszieles eine neue Gruppe und Tabelle erzeugt.
Danke für die rasche Antwort, Jürgen
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Hi Hagen, kleine Info: Man kann auch in Lokalgruppen KE hinzufügen, ohne diese aufzulösen. Im Modellbaum markieren und dann RMT/Umdefinieren. Dort den Pfeil anklicken und das KE wählen. Geht aber nur, wenn das KE direkt hinter der Lokalgruppe steht. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Hi Hagen,kleine Info: Man kann auch in Lokalgruppen KE hinzufügen, ohne diese aufzulösen. Im Modellbaum markieren und dann RMT/Umdefinieren. Dort den Pfeil anklicken und das KE wählen. Geht aber nur, wenn das KE direkt hinter der Lokalgruppe steht. Viele Grüße Detlef
Hi Detlef Habe ich auch hinbekommen, wenn ich eine Gruppe ohne Muster habe (--> cool!). Was hat in der Box die Auswahl Konstruktion Ja/Nein auf sich? ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Hi Markus, bei Konstruktion Ja/Nein kann ich auch nicht mehr antworten. Ich hatte mal gedacht, das man hier mit "Nein" evtl. KE´s wieder entfernen kann, aber (soweit ich mich an den Test erinnere) war´s das nicht. Vielleicht weiß da jemand mehr? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
hallo dbexkens, tja ist dann wohl in der wildfire neu. jedenfalls ging es bis zur 2001 nicht. aber bald gehoere ich auch zur elite, werde dann die wildfire auf herz und nieren pruefen. momentan benutzen wir noch die vw-wochenversionen und bis dahin beziehen sich meine topic auch nur. ---> vielleicht sollte ich doch mal die zeit nehmen und mein softwareprofil unter cad.de erweitern. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Hi Hagen, doch doch *fingerheb*: Das gab´s schon in der 2001 (WV 2001400 habe ich lange mit gearbeitet). Aber vielleicht muss dazu auch eine config-Option her?? Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
bei konstruktion ja/nein schweigt sich wirklich das tutorium und die knowledge base aus. auf jedenfall wird bei konstruktion ja die musterung der gruppe nicht mehr erlaubt und ein uda (!?!), was ja bekanntlicherweise eher zur analyse gehoert, wird angemahnt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, Konstruktion Ja/Nein bezieht sich meines Wissens nach auf eine Gruppe Abhängig Kopierter Ke´s, bei dem im nachhinein ein Ke der abhängigen Gruppe auf unabhängig gestellt werden kann. Gruss Jürgen PS: Das ist aber die Therie, da ich auch schon mehrer Fälle hatte, bei der diese Funktionalität nicht funktionierte, wobei ich nicht sagen kann, ab es an bestimmten Wochenversionen oder meiner Konstruktion lag. Gruss Jürgen
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Moin, um allen noch meht Lust auf Wildfire zu machen, in Wildfire2 kann ich im Modellbaum einfach KEs per drag & drop in eine Gruppe schieben oder entfernen. Desweiteren lassen sich Gruppen verschachteln, also Gruppen in Gruppen in Gruppen. Um gleich Fragen vorzubeugen, wie tief diese Verschachtelung geht, habe ich noch nicht getestet  ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
