  Oeffnen von Step - Einheiten falsch
Autor Thema:  Oeffnen von Step - Einheiten falsch (263 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch auf die gefahr hin, das ich hier was überlessen habe -
ich hab die Suchfunktion schon mal durchgeforstet - naja sagen wir mal Quergelesen
Ich wähle #Datei#oeffnen#step - als Baugruppe und ab dafür.
Alles ist toll ------- nur die Masse in lbm und die Temperatur in F
Kann ich gleich in unserem Standardeinheitensystem importieren welches mm/kg/s/C ist ?!?!?
Andreas
Beere
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK hat sich geklärt.
Pro/E 2001400 - no go
Andreas
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Frage scheinbar schon geklärt ist, will mal meinen Senf hinzugeben...
Normalerweise stehen die Einheiten im STEP-file drin, und ProE übernimmt diese dann. Das der Import zu einem gewünschten Einheitensystem im Part führt, also egal, was nun im .stp drinsteht, geht soweit ich weiß nicht. Man muß es halt anschließend konvertieren. Was jetz merkwürdig wäre: im .stp stehen andere Einheiten als lbm und F....
Johann
