  Fehlermeldung bei Einbauversuch
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Einbauversuch (296 mal gelesen)
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
Grafik 82945G Express 128MB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein bestimmtes Teil läßt sich nicht in beliebiges Assembly einbauen.
Fehlermeldung: "..Pro/Library reqired.." Die ist jedoch da.
Unter Unix tritt der Fehler auf SGI und SUN auf.
Unter Windows XP kann das Teil problemlos eingebaut werden.
Das Problem muß also im Teil selbst liegen.
Hat jemand so was schon mal gehabt?
Andreas Arndt
TRIVIT AG
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Andreas,
sind irgendwelche alten Einträge drin hinsichtlich Austauschgruppen?
freundlich grüßend
andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
das war's auch nicht ich werde jetzt alle Features in ein neues
Teil kopieren.
andreas
Andreas Arndt
TRIVIT AG
