  Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (321 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit zwei eigenständige Zeichnungen zu einer Zeichnung zusammen zufassen. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Varianten eines Modells. Die Zeichnungen sind beide schon fertig bemaßt und mit Symbolen versehen. Aus Gründen des Betriebsablaufs müssen nun beide Varianten auf eine Zeichnung bzw auf 2 das 2te Blatt.
ich habe zwar die Funktion zu tricksen indem ich den Parameter im Zeichnungskopf rausschmeiße, aber dann bekomme ich Probleme mit dem Administrator.
Gibt es eine Art Importfunktion um schon fertige Zeichnungen in eine andere zu kopieren?
Jürgen
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl "Zeichnung Spezial Verschmelzen" wird die 2. Zeichnung auf ein neues Blatt gelegt.
Gruß Martin
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ zu dem Vorschlag vom Martin klappt auch
#spezial#ueberlagern.
Entweder das ganze Blatt oder nur eine Ansicht.
Andreas
