  ke-parameter nicht gezeigt
Autor Thema:  ke-parameter nicht gezeigt (929 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mittels bewertungs-ke ("berechnen" heißt das im proe - bitte nicht mit analyse-ke verwechseln) mehrere mess-parameter erzeugt.
diese kann ich bekanntlich in beziehungen verwenden (syntax <messung-name>:fid_<ke-name> ). das ganze mittlerweile in dem schönen neuen ui.
aber:
1.ich sehe die erzeugten parameter nicht im parameter-ui (nach umschalten auf ke und auswählen des bewertungs-ke). warum???
2. wie kann ich die erzeugten messungen im ke umbenennen?
(ich habe nämlich gedankenverloren ein unerlaubtes zeichen - den schrecklichen bindestrich - verwendet; dies wird bei verwenden in der beziehung angemault, obwohl die namensvergabe bei der erzeugung funktionierte
rel. 2001 wv 2003240
bin schon gespannt
gruß
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Jan. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen der Messung selbst geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
Aber man kann ja im Beziehungs Editor auf KE umschalten, die Berechnung anklicken und dort den Parameter auf einen neuen mappen. Ups während ich schreibe merk ich wie blöd ich bin, weil in der KE-Beziehung wirst Du das selbe Problem haben...
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht alles umdefinieren und dabei den Namen ändern? Sorry, mache das gerade aus dem Kopf. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, kann sein, dass es damals eine Analyse war. Der Parameter-Name enthielt einen _ und konnte deshalb auch nirgendwo gesehen und weiterverarbeitet werden. Im 'Erzeugungsfenster' konnte ich ihn aber damals umbenennen. Glaube ich. Oder habe ich die Definition kopiert und bei der Neuerzeugung eingefügt? Oder? Mann, ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht bringt Dich das in die richtige Richtung.
Tom
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stahl
das umschalten auf ke-parameter ist die grundvorraussetzung, diese zu sehen. leider wird nach auswahl des betr. ke nur ein leeres fenster angezeigt!
@dammerl
ich kann die namen im umdefinieren-menue nicht ändern. leider. habe ich auch schon probiert.
aber ihr habt mich trotzdem auf einen weg gebracht. ich werden im umdefinieren die "falschnamigen" Messungen löschen und gleichartige, ähnlich(aber syntaktisch korrekt) benannte erzeugen. dann sind wenigstens meine mühevoll geschriebenen beziehungen (derzeit auskommentiert) nicht für die katz.
danke!
gruß
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
das neue graphische Interface für Beziehungen und Parameter in der 2001 ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach recht buggy. Ich habe auch mal sehr lange damit rumgebastelt, und der Grund, warum einige Beziehungen nicht funktionierten war, daß ich das neue Interface benutzt hatte.
Versuch es am besten erst mal mit dem alten Interface, wenn's da funzt ist alles klar.
Auch die PTC-Knowledge-Base gibt eine Probleme mit dem neuen Interface zum besten...
Johann
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@joph
auf herkömmliche weise ist die verarbeitung der parameter kein problem - soweit keine "verbotenen" zeichen verwendet wurden (s.o.). blöd ist nur, daß die definierten messungen nicht mehr zu ändern gehen!!!
die benutzung des neuen interface allerdings sollte schon funktionieren. wenn du "neue" anwender in die bedienung einführen mußt und fängst wieder mit der eingabe kryptischer zeichenfolgen an, ist der werbeeffekt für dein produkt eher gering.
gruß
