  Browser Einstellung
Autor Thema:  Browser Einstellung (472 mal gelesen)
nano2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von nano2 an!   Senden Sie eine Private Message an nano2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nano2
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei der installations mein browser-verzeichniss nicht
angegeben!
wenn ich jetzt auf hilfe gehe geht nicht´s
und wenn ich im internet explorer pro\e hilfe aufrufe
funktioniert es!
Hat einer ne ahnung wo ich den Pfad nachträglich
noch angeben kann!
win 2000
Pro Enginneer 2001
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nano2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du musst die ptcsetup.bat im bin ordner im Installationsverzeichnis starten und dort nachträglich angeben, wo dein IE ist.
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nano2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder das Setup ausführen oder aber Du erstellst im Verzeichnis von ProE im Unterverzeichnis text die Datei ptc_help.txt, wenn nicht schon vorhanden mit dem Text (bei Bedarf anpassen!)
PTC_DOCS D:\Programme\Ptc\proe2001~e:\www-Entwicklung\ProE_Hilfe\html\german\proe
PTC_HELP C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
Damit sollte es nach einem Neustart eigentlich funktionieren.
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
nano2
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie muß die angabe in der ptcsetup.bat lauten??
gruß
win 2000
Pro Enginneer 2001
mholz
CAx Admin
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nano2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst diese Batch ausführen und dann das Installationsverzeichnis, im entsprechenden Fenster, vom IE angeben. Kann leider keine Bilder liefern.
Michael
[Diese Nachricht wurde von mholz am 29. Jan. 2004 editiert.]
nano2
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für die Antwort!
jetzt geht´s wieder!
gruß
win 2000
Pro Enginneer 2001
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nano2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nano2,
ich hänge mich mal dran, ...
habe noch eine zusätzliche Frage zum Thema:
- ProE2001 englische Sprachumgebung, somit Start der Hilfeumgebung auch in Englisch
- Hilfedateien in Deutsch (..\german\..) wären installiert, das Umtippen der Adresse im Browser ist auf Dauer jedoch ziemlich mühsam
Hat jemand einen Tipp?? Habe schon an Umbemennen des Pfades ..\german\.. in ..\usaascii\.. gedacht ...
Georg
mholz
CAx Admin
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nano2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
um die Deutsche Hilfe bei Englischem Pro/E verwenden zu können musst Du nur in der ptc_help.txt den Pfad zur Hilfe eintragen. (Siehe dazu meinen Beitrag oben vom 29. Jan. 2004 13:57)
Gruß und schönes Wochenende
Michael
[Diese Nachricht wurde von mholz am 31. Jan. 2004 editiert.]
