  Stufenstirnrad als 1 Part
Autor Thema:  Stufenstirnrad als 1 Part (598 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Po/E ler,
ich möchte ein Stufenstirnrad erzeugen. 4 Stirnräder mit verschiedenen Zähnezahlen sollen eine "Pyramide" ergeben. Wie stelle ich so etwas her. Wenn ich die kompl. KE kopiere kann ich die Zähnezahl des zweiten im Part nicht unabhängig ändern oder doch? Geht das besser mit Verschmelzen aus einer Baugruppe?
Danke für eure Hilfe
Frank
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten vier Einzelräder erzeugen und mit #Einfügen#Gemeinsam genutzte Daten#Kopie aus anderem Teil in ein Teil zusammenbauen.
Olaf
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht über Mustern ! Die Durchmesser und Zähnezahlen als variable Werte und die Zahnradbreite als Musterabstand angeben.
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten arbeites Du mit Vererbungs Geometrie,
neue Teile mit seperaten Namen Z45,Z60
Die 2-3 Varianten sind schnell erzeugt,
oder als Familienteil geht auch.
