  Perfomanceeinbruch bei der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Perfomanceeinbruch bei der Zeichnungserstellung (259 mal gelesen)
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes mich erstaunendes und ärgerndes Problem:
Ich erstelle zur Zeit eine Zeichnung eines Druckgussteiles mit ca. 500 KEs. Die Zeichnungs umfasst bis jetzt 2 DIN A1 Blätter, auf Blatt1 habe ich 8 Ansichten mit 2 Ausbrüchen und eine Teilansicht (Vollschnitt). Auf Blatt2 habe ich 7 Ansichten (4als Teilansicht) alle voll geschnitten.
Ich weiss leider nicht mehr was die letzte Aktion war, aber von einem Moment auf den anderen ist auf Blatt2 verschieben und zoomen elend langsam (Die antwortzeiten liegen zwischen 5 und 10 Sekunden). Das Problem tritt aber nur auf Blatt2 auf, bei Blatt1 ist die Performance nach wie vor zufriedenstellend.
HILFE !!!!
Peter Voß
form follows function
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal Kaffe holen gehen und die komplette Zeichnung aktualisieren siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004135.shtml  dann müsste alles gut sein
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Jan. 2004 editiert.]
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da Schraffuren drin, mit einem extrem kleinen Abstand? Ich hab mal Bezugskurven mit Schraffurabstand 0,005 gehabt. Obwohl diese nur an ein paar kleinen Stellen zu sehen waren, hat das zoomen unheimlich lange gedauert.
opp
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht geholfen.
Peter Voß
opp
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@günter weber
Habe mal testweise alle Schraffuren vergröbert, allerdings hat es keine Verbesserung gebracht. Aber der ansatz ist interessant, vielleicht gibt es ein anderes sehr kleines Element. Ich gehe mal auf die Suche.
Peter Voß
opp
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gefunden:
ich habe zunächst eine Ansicht nach der anderen gelöscht, um den Übeltäter zu finden.
Ich hatte in einer Ansicht mit Stufenschnitt eine parametrische 2D Skizze erstellt, um einen Teilkreis zu verdeutlichen. Später habe ich den Stufenschnitt umdefiniert und damit das Element auf das sich die 2D Skizze referenziert hatte geändert. Nachdem ich die 2D Skízze gelöscht habe läuft es wieder wunderbar.
UPDATE: ich habe jetzt die 2D Skizz auch wieder neu erstellt und es rennt immer noch
Peter Voß
[Diese Nachricht wurde von opp am 29. Jan. 2004 editiert.]
