Thema: Lochkreis Strichpunktlinie wählen/zeigen (1316 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich glaub` ich seh´ den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich erzeuge einen Flansch mit einem Lochmuster. In der Zeichnung will es mir einfach nicht gelingen die strichpunktierte Lochkreislinie anzupicken und in der Zeichnung anzuzeigen. Mit zeigen/wegnehmen, zeige alles ist diese Lochkreislinie zu erkennen aber nicht anzupicken!!?? Bin ich deppert?? Gruß ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank, nein Du bist nicht deppert! Es ist ganz normal das man den Teilkreis nicht anpicken kann, sondern man muss bei allen Bohrungen die Achsen anklicken, dann wird der Teilkreis mit angezeigt. Ist verwirrend geht aber leider nicht anderst! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
 IMHO reicht es sogar aus, wenn man nur die Achse der ersten gemusterten Bohrung auswählt um den Teilkreis zu bekommen. Das hilft manchmal wenn man den Teilkreis auch in einer Teilansicht sehen möchte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
designeRR Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 15.04.2004 Wildfire 2 Intralink 3.3 PrÖ 2001 Catia V5 R8
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Ich kriege den Teilkreis trotzdem nicht.... Ich kriege auch die Achsen der gemusterterten KEs nicht... Den Durchmesser des Teilkreises kann ich mir aber anzeigen lassen... Woran könnts noch liegen? ------------------ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von designeRR am 16. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
