  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (468 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
ProE seit Version 20
alle Versionen
derzeit Creo 2.0 M020
Windows 7
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech_2.prt.zip
ich habe leider keine Erfahrung mit dem Modul Sheetmetal.
Das konvertierte Blechteil lässt sich leider nicht abwickeln. Ich habe verschiedene Versuche unternommen, die auch Teilerfolge brachten.
Was muss ich tun, damit sich dieses Teil vollständig abwickeln lässt?
> Mit freundlichen Gruessen und vielen Dank im voraus
Yu Gong
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ist das Teil in Wildfire erstellt (hab ich nicht, und läßt sich daher nicht bei mir öffnen), aber:
probier doch mal das Teil direkt in sheetmetal zu erstellen (ProE/2001: Erstellen/Blechlasche/Nicht-angesetzt/Profil)
Sollte eigentlich funktionieren
Viel Erfolg
cad-fux
"It's not a bug, it's a feature."
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dein Teil leider nicht öffnen, ich arbeite mit 2001 unter winNT.
Aber ich versuche mal mögliche Fehler zu beschreiben. Beim Konvertieren zum Sheetmetal werden die zu eintfernenden Flächen angewählt, die Biegungen und die Trennungen müssen auch festgelegt werden. ProE weis sonst nicht wo Biegungen sind.
Du musst unter Konvertierung die Aufzutrennenden Kanten und die Kanten die gebogen werden sollen definieren.
Michael
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Das Problem liegt wohl in dem elliptischen Zugkoerper. Die Biegungen sind einige Millimeter über der Mitte, was wohl die Geometrie verzerrt.
Die Konvertierung des dünnen Koerpers geht als Verfahrflaeche sofort ohne Dialoge. Als Solid geht es auch mit Schale. Ein halbes Teil konnte ich schon mal abwickeln, ebenso die elliptische Flaeche mit tangential angefuegter Flaeche.
Erzeuge ich eine gezogene Lasche an meinem Grundkoerper, so ist sie nicht mehr parallel zur Bezugsebene
Yu Gong
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein ursprüngliches Teil ist in Wildfire und kein elliptischer Zugkörper, sondern ein elliptischer Verbundkörper (oben andere Ellipse als unten). In Sheetmetal lässt sich das nach meinem Kenntnisstand nicht abwickeln  (oder hat hier jemand andere Erfahrungen) Meiner Meinung nach ist es besser sowas direkt in Sheetmetal zu machen und nicht dann umzuwandeln, so kann man nach jedem Schritt prüfen ob sich das Abwickeln lässt. Viel Erfolg
Alois
