  Dialogboxen ändern ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Dialogboxen ändern ? (1034 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand einen Weg wie man bei den Dialogboxen den Defaulwert und/oder die Reihenfolge der angebotenen Elemente ändern kann?
dogbert
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Da noch keiner geantwortet hat, gehe ich mal davon aus, daß niemand die Frage verstanden hat. Auch mein Horizont ist ein Kreis mit Radius Null :-)
Welche Dialogboxen? Welche Defaultwerte? Welche Elemente? Welche Pro/E-Version?
Edit: Jetzt hat der doch glatt sein Profil geändert. Da stand der schöne Spruch: "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt."
[Diese Nachricht wurde von Günther Weber am 28. Jan. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich meine was er meint funktioniert das über eine menu_def_pro datei. Dort kann man die Menüs beeinflussen, aber nur dorthingehend, das man die default-Werte setzen kann und eigene Menüs hinzuaddieren kann. Systemmenüoptionen lassen sich damit nicht beeinflussen.
Olaf
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht, nur default.
BSP. für menu_def.pro (Oben defaults, Unten Menüerweiterung):
! MENU - DEFAULTS
!Menu Manager; DRAWING; Views; Disp Mode; View Disp
DISP#MODE    VIEW#DISP
!Menu Manager; DRAWING; Relate View; Add Items
RELATE#VIEW  ADD#ITEMS
!Menu Manager; DRAWING; Modify View; Snapshot; Pick View
SNAPSHOT      PICK#VIEW
!            Extention of Pro/E - Pulldown menus
! FLIP - OPTIONS
@setbutton DIRECTION _Flip#Okay "#FLIP;#OKAY;" \
"Flip and Okay."
freundlich grüßend
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
... also laut ptc-spezifiaktion gibt es 'modellbezogene dialogboxen', das sind die boxen, die erscheinen, wenn man z. b. umdefiniert (skizze). diese eintraege dort kann man nicht in der reihenfolge aendern oder default-werte eingeben (z. b. fuer die tiefe eines ke's). die anderen nennt ptc 'systembezogene dialogboxen', sprich die masken die aufgehen fuer modelldarstellung oder farben,... diese einstellungen kann man teilweise natuerlich steuern in der config.pro. die menues im menue manager kann man nur erweitern, also etwas hinzufuegen (von der knowledge base)...
... so long
... na da haett ich doch bald einen tausender uebersehen:
auf diesem wege:
vielen dank fuer 1000 gehaltvolle beitraege und mach weiter so, sven
