  Versatzlinien in Explosionsdarstellungen
Autor Thema:  Versatzlinien in Explosionsdarstellungen (1205 mal gelesen)
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppenfamilie von deren Varianten ich Explosionsdarstellungen erzeuge. Damit ich die Versatzlinien in möglichst vielen Varianten wiederverwenden kann, erzeuge ich sie in einer Variante und aktiviere sie anschließend für andere Varianten in der Familientabelle. Durch diese Vorgehensweise habe ich für jede Versatzlinie eine Spalte in meiner Familientabelle. Damit ich wieder eine Überblick kriege, möchte ich die Versatzlinien zusammenfassen. Ich habe dafür versucht sie in eine Gruppe zu packen, aber Pro/E kann die Versatzlinien nicht gruppieren.
Gibt es eine andere Möglichkeit Versatzlinien zusammenzufassen?
Pro/E 2001 WV 2002310
Jochen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
so leid es mir tut...
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach : Nein
Andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht nicht, obwohl ja als ke deklariert ...
von mir auch ein nein ohne loesung und stufe das mal als verbesserungswuerdig ein...
...so long
JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden für Eure Antworten, auch wenn Ihr mir keine Lösung für mein Problem präsentieren könnt.
Ich werde jetzt gucken, ob ich mir weiter meinen Modellbaum und meine Familientabelle mit Versatzlinien zumülle oder ob ich Mittellinien zurecht zupfe.
Jochen
Beere
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen. Nur mal so am Rande...
...das mit dem zumüllen des Modellbaums ist auch mir und meinem Kunden auf die Nerven gegangen.
Schlimm wird es, wenn die Baugruppe zur Montage freigegeben wird und Wochen später jemand Explosionsansichten für ein Parts- oder Operating Manual erstellen will
Wir erstellen einfach eine neue Baugruppe und bauen dort die bereits freigegebene noch zu explodierende Baugruppe ein. Der Dateiname wird sinnvoll ergänzt z.B. _pm für PartsManual und die Explosion erstellt.
Das freigegebene Modell bekommt davon gar nichts mit und wie der Modellbaum auszieht kann mir auch wurscht sein.
Nachteil ist das kopieren der Baugruppe  man muss daran denken die Baugruppe mit der Explosionsansicht mit zu kopieren
Wie Du das mit Deinen FamTabs machts musst Du dann auch noch lösen
Andreas
