 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: WF: KE in Baugruppe suchen (1428 mal gelesen)
wisacad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2000
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich benutze WF und habe ein kleines Problem in meiner Baugruppe. Ich bekomme die folgende Fehlermeldung: *** Fehler in meinen Modellen RL_Rahmen.ASM ---------------------------------------------- !*** FEHLER: Elternteil 498 von KE 625 fehlt oder ist unterdrückt **** Wie bekomme ich nun heraus, welches KE bzw,. welches Elternteil in meiner Baugruppe betroffen ist ? Ich habe schon etwas mit der Suche herumgespielt, aber wenn ich einstelle, dass ich das KE 625 in meiner Baugruppe (inkl. Unterbaugruppe) suche, findet er nichts. Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :-) Tschaui WisaCad
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo den Modellbaum so einrichten, daß unterdrückte Komponenten angezeigt werden, sowie die Anzeige des Modellbaums um die Spalten für die KE-Nr. und KE-ID erweitern. Zusätzlich gibt es noch den GlobRef-Viewer. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: Hallo den Modellbaum so einrichten, daß unterdrückte Komponenten angezeigt werden, sowie die Anzeige des Modellbaums um die Spalten für die KE-Nr. und KE-ID erweitern. Zusätzlich gibt es noch den GlobRef-Viewer. Grüße Martin
Hmm, mein Modellbaum ist aber maechtig lang, so dass die Suche im Modellbaum etwas arg aufwendig ist. Pro/E sagt ja, dass das KE 625 vom Elternteil 498 betriffen ist. Ich kriege aber bisher nicht heraus, welches Elternteil dies ist bzw. finde ich ein KE 625.... Trotzdem Danke...WisaCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: Hallo jede Komponente und jedes KE haben eine KE -Nr. und eine KE-ID, die im Modellbaum angezeigt werden kann. (siehe Bild) Grüße Martin
Das ist mir durchaus bewusst :-) Nur hat meine Baugruppe ca. 600 Bauteile die teilweise sehr aufwendig (viele KE'..) sind. Folglich ist eine manuelle Suche im Modellbaum doch etwas sehr auswendig... Hast du nun trotzdem noch einen Tip fuer mich ? :-) Tschau WisaCad
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Gibt es im Modellbaum keine Suchfunktion mehr ? Wird wohl die KE-ID sein.
Es gibt eine Suchfunktion, doch wenn ich dort eingebe, dass ich das KE mit der obigen Nummer in der kompletten Baugruppe suche, so findet er es nicht :-( Tschau WisaCad
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo, Huhu und Mahlzeit! Benutze doch die "Suche"-Funktion unter Menu "Editieren / Suche" oder mit STRG + F ! Hilft ungemein bei verlorenen KE-IDs :-) Einstellung: Im Register "Verlauf" unter "Suchen" auf "Komponente oder KE" umstellen, "ID" auswählen und Nummer eingeben, "Jetzt suchen" drücken. Hoffe, das hilft?! Ciao und viele Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Hallo, Huhu und Mahlzeit!Hilft ungemein bei verlorenen KE-IDs :-) Einstellung: Im Register "Verlauf" unter "Suchen" auf "Komponente oder KE" umstellen, "ID" auswählen und Nummer eingeben, "Jetzt suchen" drücken. Hoffe, das hilft?! Ciao und viele Grüße, Michael.
Jepp, das war's ! Ich hatte vergessen auf Verlauf umzuschalten. Nun habe ich den Übertäter gefunden :-) Vielen Dank für die tolle Hilfe! 10Unit's für Dich :-) servus WisaCad
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
