 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsausgabe ProE->ACAD (598 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Ich muss eine ProE-Zeichnung als DWG exportieren. Im ProE-Teil sind Splines und große Radien "verbaut". Exportiere ich jetzt ein DWG und öffne dies in ACAD2002, werden die flachen Splines und große Radien schlicht als GERADEN dargestellt. Wie kann ich das ändern? Habe schon meine config.pro und meine *.dtl nach Parametern durchgeforstet, aber nix gefunden. Suche im Forum hat leider auch nix ergeben. Danke! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen123 Danke für den Tip. Aber mittlerweile habe ich die Lösung: "dxf_export_format 12" und dann wirklich als DXF (und nicht direkt als DWG) exportieren. Das DXF ion ACAD2002 öffen - und fertig... Trotzdem U's für dich... Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
... also der config.pro eintrag bezieht sich sowohl auf dxf als auch auf das abspeichern von dwg. je hoeher, desto mehr elementtypen werden erkannt. sprich dxf 12, hier wird ein spline zerlegt in kleinste liniensegmente, waehrend 13/14 diese elementtypen eben nicht zerlegt... aber das aus splines geraden gemacht werden, kenne ich eigentlich nicht (vielleicht liegt es auch an deiner auflös-variablen in autocad. einfach mal auflös in der zeile eingeben, schnellzoom ja und dann 5000- schliesslich war ich ja mal trainer im autodesk training center (muss sich ja auch mal bezahlt machen))... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
