Thema: Toleranzeinstellung in 2001 (455 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin erst vor ein paar Tagen auf 2001 umgestiegen, habe nun das Problem, dass ich keine Toleranzen in der Zeichnung anzeigen kann. Im Modell ist eine Toleranzangabe eingestellt x +0.01 jedoch kann ich in der Zeichnung die Toleranz nicht sichtbar machen, das Feld mit der Vorauswahl sym, max.min etc ist nicht aktivierbar. Danke im Voraus. Gruß Horst
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 23. Jan. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Danke, hab den Fehler gefunden, die Einstellungen waren in der config.pro richtig, allerdinmgs habe ich mir eine unvollständige din.ddl eingeladen. Frage kann man die din.ddl auch mit config.pro verbinden, damit ich die nicht immer laden muss ? (Wir haben verschieden für verschieden Kunden ) Noch ein schönes Restwochenende und danke für den Tipp !! Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toberer
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
