  Installation Pro/Mech
Autor Thema:  Installation Pro/Mech (342 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab Proe 2001 installiert und möchte jetzt nachträglich Pro/mech installieren. Ist dabei etwas besonderes zu beachten, denn ich hab es heute morgen einmal probiert, aber wenn ich versuche Mechanica aus proe heraus zu starten, kommt folgende Fehlermeldung:
"PRO/Mechanica Installation kann nicht gefunden werden.
Einige Kes werden deaktiviert."
Wie führe ich die richtige Installation durch?
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
im Prinzip ist bei der Installation nicht besonderes zu beachten - Du musst nur den richtigen Pfad zur ProE Installation und meines Erachtens auch zum ProE Startbefehl ( i.d.R. pro.bat ) während der Installation angeben, dann sollte es funktionieren.
Gruss Thomas
hajofe
Dipl.Ing. Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von hajofe an!   Senden Sie eine Private Message an hajofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajofe
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Mario.
Wie schon erwähnt, ist es nur wichtig, ProE über den, bei der ProMech Installation angegebenen ProE-Startbefehl zu starten.
Wenn du eventuell andere Startbefehle nutzt, läuft mit ProMech nichts.
Hajo
