  Pro/E Hilfe unter IE6 mit W2K
Autor Thema:  Pro/E Hilfe unter IE6 mit W2K (460 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
fogendes Problem, beim Aufruf der Pro/E 2001 Hilfe über Hilfe/Inhalt und Index/Contents bekommt man nur den rechten Bildschirm im Browser gezeigt die linke Seite mit der Auswahl Suchen und Index fehlt !. Wo liegt hiert der Fehler. IE Installation ist Standard, Java läuft auch !
Christian Gehrig
Computer rechnen mit allem !
Nur nicht mit Menschen !
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau das problem hatten wir auch und zwar in der hilfe und im modelcheck (da geht ja auch der explorer auf und es werden darin die fenster dargestellt). die probleme treten immer nur bei der fensterdarstellung auf. lag bei uns definitiv an java. wir haben uns eine neue konsole heruntergeladen und dann ging es (plugin). nun haben wir xp und die problematik taucht nicht auf. warscheinlich war das nur bei nt. welche versionen weiss ich leider nicht mehr, weil die betroffenen rechner platt sind. wuerde aber nochmal version des ie checken und java-version...
... so long
