  ProE auf M60 unter XP
Autor Thema:  ProE auf M60 unter XP (681 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe auf einem M60 (Dell NB) XP---Proe installiert.
Flexlm installiert-----License.txt von PTC------auf LAN NIC----
alles läuft bestens solange ich angemeldet bin.
Ich weiß das dieses Thema schon oft abgekaspert wurde.
Habe auch alle Suchfunktionen ausgenutzt.
Habe die Beiträge von C. Willmann beherzigt, habe ein Problem.
Die Einträge in der Registry, die er ---beschreibt--- um die Karte am "leben" zu halten gibt es bei mir nicht.
Also was mache ich??? von "Hand" nachtragen??
Vielleicht hat ja noch einer einen Tip.
Vielleicht bin auch zu blöd und übersehe etwas..
Seneca
Nicht ist unmöglich
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 21. Jan. 2004 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig kann ich dir keinen Support geben, aber vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht:
Habe die M50. Meines Wissens nach unterscheiden sich da RAM (M60 hat nur unwesentlich mehr - das doppelte halt), Prozessor und DVD-Laufwerk (die M50 hat halt keins). Mag sein, dass sich auch die Grafikkarte geaendert hat.
Jedenfalls haben meine lieben Admins sich gegen XP entschieden und lieber W2KWindows 2000 eingesetzt. Das laeuft auch recht stabil mit Pro/E zusammen.
Vielleicht hast du ja die Chance, auf W2KWindows 2000 zu wechseln.
admin
Systemadministrator
erstellt am: 21. Jan. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Efbe
Ein M50 habe ich schon laufen, mit W2KWindows 2000, das läuft gut und sauber.
Flexlm installiert, License File drauf ruhe ist.
Wollte gerne XP behalten (Wildfire like) nur wenn sich keiner dazu ausmärt (habe Call bei PTC aufgemacht) dann muss ich wohl wechseln.
Habe mir gestern nochmal ein Lizenzfile auf die Wireless Lan Karte ausgestellt.#Werde ich gleich mal einspielen, das ganze hängt wohl daran das die NIC´s wenn Kabel entfernt sind ihre "aktivität" verlieren.
habe ja auch nachgelesen nur, nur die Einträge die CWillmann meint habe ich nicht, also kann ich sie auch nicht "ändern"
Die Reihenfolge der NIC ´s in der Registry (NETWORKCARDS) habe ich schon mal verändert.
Aber danke für den Erfahrungswert vielleicht hat ja der Eine oder Andere noch einen Tip.
Admin
Nicht ist unmöglich
admin
Systemadministrator
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Erkläre es für erledigt.
nach dem alten Motto
Du kannst ruhig dumm sein,
du musst dir zu helfen wissen!!!
Hilf dir selbst dann hilft dir....
Admin
Nicht ist unmöglich
