Thema: Grad Minuten im Sketcher (345 mal gelesen)
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hagen123, ja und über Eigenschaften im Teil geht's ja auch. Eigentlich garnicht mal so schlau, daß es im Sketcher dann nicht geht, oder kennt doch jemand eine Möglichkeit ? ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
na ja, ist ein bisschen differenzierter zu sehen (meiner meinung nach): der skizzierer dient in erster linien dazu, deine 'grobmasse', referenzen, bedingungen zu erzeugen. eben deine 'skizze' inklusive elemente zu erzeugen. alles andere an masskonsmetik wird dann im modell erzeugt. also z. b. toleranzen, passungen werden ja auch nur im modell oder in der zeichnung erzeugt. so hat man spaeter expliziet die moeglichkeit jedes beliebige mass zu editieren und muss nicht jedesmal in den skizzierer (nimmt dann ja auch eine menge zeit in anspruch-->umdefinieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
@hagen: Naja, wenn man diese Bemassung im Skizziere schon angeben könnte, bräcuchte man hinterher gar nicht mehr editieren und würde noch viel mehr Zeit sparen (gilt natürlich auch für Toleranzen usw.)... Bei einfachen Bauteilen weiß man ja meist schon von Anfang an das Maß am Ende ... Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tänzer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002 Creo 2.0, 1.0 Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ... HP Elitebook WIN7 Prof und: Was der Kunde so hat............. ModelCheck
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hallo Arossbach, wenn Du im Skizzierer den Winkelwert 20+5/60+8/3600 eingibst, dann sollte in der Zeichnung auch die Bemassung mit dem Wert 20°5'8'' herauskommen. Mußt dann auf Grad Minuten Sekunden unstellen. ------------------ Gruß, Der Tänzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
