  PTD_D vom FlexLM startet nicht mehr
Autor Thema:  PTD_D vom FlexLM startet nicht mehr (2944 mal gelesen)
flamberty
Sehen Sie sich das Profil von flamberty an!   Senden Sie eine Private Message an flamberty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flamberty
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
ich habe ein dringendes problem mit einem FLEXLM der unteranderem auch PRO/E lizenzen verwaltet. Von heut auf morgen (wirklich *GG*) startet der lizenz daemon nicht mehr.
Hier die Fehlermeldung..
In der Log datei steht das:
9:37:01 (lmgrd) -----------------------------------------------
9:37:01 (lmgrd)  Please Note:
9:37:01 (lmgrd)
9:37:01 (lmgrd)  This log is intended for debug purposes only.
9:37:01 (lmgrd)  There are many details in licensing policies
9:37:01 (lmgrd)  that are not reported in the information logged
9:37:01 (lmgrd)  here, so if you use this log file for any kind
9:37:01 (lmgrd)  of usage reporting you will generally produce
9:37:01 (lmgrd)  incorrect results.
9:37:01 (lmgrd)
9:37:01 (lmgrd)
9:37:01 (lmgrd)
9:37:01 (lmgrd) Done rereading
9:37:01 (lmgrd) FLEXlm (v9.2 ) started on srv-w2k-it (IBM PC) (1/19/2004)
9:37:01 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2003 by Macrovision Corporation. All rights reserved.
9:37:01 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
9:37:01 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
9:37:01 (lmgrd) License file(s): C:\FLexLM-NEU\PTC\license\license.dat
9:37:01 (lmgrd) lmgrd tcp-port 7788
9:37:01 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
9:37:01 (lmgrd) Started ptc_d (pid 1140)
9:37:04 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons
Also eigentlich keine fehlermeldung
Und wenn ich im FlexLM auf server status gehe kommt
ptc_d: The desired vendor daemon is down
1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread
Feature:      174
Vendor:Host:  srv-w2k-it
License path:  7788@srv-w2k-it
FLEXlm error:  -97,121
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
Alle pfade stimmen, die ptc_d.exe liegt da wo sie immer liegt, und wurde auch nicht verändert.. nur startet sie plötzlich nicht mehr!!! Könnte mir jemand vielleicht eine neuere ptc_d.exe hochladen oder mailen, meine ist noch eine 7.2f und das ganze läuft auf einem neueren FLEXLM. Laut Macrovision sollte das kein problem darstellen.. aber man n weiß ja nie!!! -edit- Nein, es gibt nur die Version, die 7.2f ist die neueste die ich finden konnte.. aber geht trotzdem nicht :-(
VIIIIEEEELLLLEEEENNNN Dank!!!
Florian Lamberty
[Diese Nachricht wurde von flamberty am 19. Jan. 2004 editiert.]
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flamberty 10 Unities + Antwort hilfreich
sind in dem Server mehrere Netzwerkkarten bzw. Karten mit MAC Adressen eingebaut. Könnte es sein, dass durch Software Installation oder Mondphase sich die Reihenfolge der MAC Adressen geändert hat.
Ansonsten grosses
Peter Voß
form follows function
flamberty
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es ja eben *G* mac adresse ist noch gleich, und die anderen lizenzen die auch noch auf dem flexlm laufen, laufen ja noch..
wir foltern gerade den praktikanten ob der vergessen hat zur mondphasen verschiebung im 7/8 quadranten des mars zum jupiter, die ziege für PTC zu opfern.. :-)
Problem immer noch :-((
flamberty
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Gelöst!!!
Das problem wurde mit einem prozess viewer deutlich:
wir haben einen FlexLM für einige Lizenzapplicationen laufen. und es ist wie folgt aufgebaut:
C:\flexlm
hierdrin gibts jeweils einen ordner für die einzelnen produkte:
c:\flexlm\PTC
\Matlab
etc..
in jedem ordner gibts wiederrum "license" und "log"
Die licensen hießen alle "license.dat" und aus irgendwelchen unerklärlichen gründen hat der PTC_D versucht auf die License.dat aus einem anderen ordner zuzugreifen!!!!! alle license.dat in z.b. PROELIC.dat und Matlablic.dat umgenannt, und prompt tut es wieder!
